Делегированные события срабатывают на всех элементах сразу?!
Седня поймал какой-то странный баг - так и не понял его причину. Есть экшен для навигации без перезагрузки: $('body').on 'click', 'a.js-navigate', (e) -> ... И обычные экшены для редактирования и обновления контента: $('.post').on 'click', '.edit', (e) -> ... $('.post').on 'click', '.refresh', (e) -> ... И вдруг, при нажатии на навигацию - начали срабатывать все сразу, почему так и не понял (единственно, я поменял логику удаления элементов - удаляю их из ДОМ но события сразу не удаляю, может дело в этом?). У кого-то было такое? ... |
| 22.06.2012, 22:46:13 |
Ахренеть, есть след структура: <div class='post'> <a class='js-refresh'></a> <a class='js-edit'></a> </div> есть слушатели $('.post').on('.js-refres', refresh) $('.post').on('.js-edit', edit) я щелкаю на js-refresh - срабатывают оба, причем в обработчике js-edit показывает что e.srcElement = js-refresh. Как такое возможно? Получается не сразу, только путем некоторых манипуляций с созданием и удалением ДОМ обьектов, че за чертовщина. ... |
| 22.06.2012, 23:26:51 |
так ты посмотри инспектором что получилось после твоих манипуляций, небось ссылку в ссылку заложил ... |
| 23.06.2012, 00:48:58 |
Смотрел, нет хтмл нормальный. Там очень странно все происходит - создается элемент, потом добавляется сразу в два места (первая ошибка) потом из одного места удаляется (вторая ошибка) и затем при щелчке на кнопки - в таргет показывается что событие пришло с элемента удаленного из дом. Хз как это возможно, я забил. Саму ошибку легко было поправить - я сидел разбирался потому что было интерешно - что такое там происходит - но, после пары часов забросил. ... |
| 23.06.2012, 16:19:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449658]: |
296ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 578ms |
