Подвижный блок при вертикальном скроле скроле
Всем привет. Подскажите, не могу реализовать, часа три уже бьюсь, с координатами трабл прям какой то. Есть ячейка, в ней div/ Надо чтобы при вертикальном скроле если верхняя граница браузера доходит до дива, она начинал ехать вниз. Но до конца этой ячейки и не дальше. <td id="left"> _____________ | | | | | | div | | | _____ | | | | | | | | | | | _____________ Сделал так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. блок движется, но не в пределах ячейки. Помогите допилить. ... |
| 02.07.2012, 16:10:31 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. основная идея в последней строке этого кода ну и дополнительный div пришлось ввести http://jsfiddle.net/pV7UQ/1/ ... |
| 02.07.2012, 21:53:30 |
Паганель, Чуть переделал, т.к. в вашем варианте при достижении конца ячейки див исчезал (может, потому что структура немного другая у меня). Но появилась новая проблема. Если вторая ячейка строки меньше высоты дива, то наш плавающий блок "выскакивает". А у меня на сайте в ie и лисе при прокрутке начинает дергаться и не дает просто опуститься до конца скрола. http://jsfiddle.net/pV7UQ/12/ ... |
| 03.07.2012, 10:29:04 |
SharuPoNemnogu, В хроме и опере все работает как надо. ... |
| 03.07.2012, 10:29:54 |
SharuPoNemnoguЕсли вторая ячейка строки меньше высоты дива, то наш плавающий блок "выскакивает"я не знаю что с этим делать попробуйте задать высоту ячейки не меньше чем у дива SharuPoNemnoguв ie и лисе при прокрутке начинает дергаться и не дает просто опуститься до конца скрола. http://jsfiddle.net/pV7UQ/12/ данную Вами ссылку проверил под IE9 и FF13 дерганий нет ... |
| 03.07.2012, 12:16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449629]: |
175ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 446ms |
