Прозрачность
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. указываю прозрачность для ul, все круто, все работает, но прозрачным становится все. Вопрос - как сделать (и вообще можно так), чтобы прозрачным был только фон, а ссылки нормальными? ... |
| 08.07.2012, 23:58:34 |
Прозрачность
SharuPoNemnoguВопрос - как сделать (и вообще можно так), чтобы прозрачным был только фон, а ссылки нормальными?opacity работает именно так, тут ничего не поменять. если без opacity, то 2 варианта: 1) цвет можно указывать в формате RGBA, но IE 6-8 в пролете. color 2) кроссбраузерный вариант - background-image, однопиксельная картинка PNG, нужной прозрачности, ну и background-repeat правильный. ... |
| 09.07.2012, 01:42:46 |
Прозрачность
Яростный Меч, В принципе в сторону png и думал. Спасибо. ... |
| 09.07.2012, 08:51:37 |
Прозрачность
SharuPoNemnogu Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. указываю прозрачность для ul, все круто, все работает, но прозрачным становится все. Вопрос - как сделать (и вообще можно так), чтобы прозрачным был только фон, а ссылки нормальными? Может не совсем правильно и круто, но я обычно пользую такой тип вёрстки: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ну соответственно то, что в style просто выношу в css в соответствующие селекторы и всё :) ... |
| 09.07.2012, 08:56:25 |
Прозрачность
Програмёр, И такой вариант обдумывал, но не пробовал.. лишнего кода много. Проще наверно через png сделать все таки. ... |
| 09.07.2012, 09:45:47 |
Прозрачность
SharuPoNemnogu, в данном случае согласен, можно легче)) Просто у нас дизайнер очень "уникальные" дизайны создаёт :) Такая вёрстка подойдёт и под отдельный цвет, и под рисунок... А ещё бывает много полупрозрачных цветов на странице, а потому плодить кучу картинок не хочется. Вообщем просто предложил более универсальный метод (а если создать шаблон кода в какой-нить ide, то заморочка с прозрачностями сводится к нескольким секундам :) ). ... |
| 09.07.2012, 09:55:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449605]: |
190ms |
48ms |
| others: | 193ms |
| total: | 480ms |
