jquery цикл по ячейкам таблицы... help
товарищи, подскажите такую вещь: есть таблица Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. в ней мне надо получить из js значения чекбоксов (по сути хочу собрать потом json-строку) делаю так, хотя в коде где-то ошибка в цикле по <td> Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но цикл по <td> не работает где ошибка ? p.s. буду также признателен, если кто-нибудь подскажет плагин jquery, который собирает json по любой таблице, включая содержимое ее ячеек.. заранее всем спасибо! Apple iPad mini готовится к старту ... |
| 13.07.2012, 10:23:48 |
Код: javascript 1. может в этом проблема? Код: javascript 1. ... |
| 13.07.2012, 10:28:25 |
flashslashтоварищи, подскажите такую вещь: есть таблица Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. в ней мне надо получить из js значения чекбоксов (по сути хочу собрать потом json-строку) делаю так, хотя в коде где-то ошибка в цикле по <td> Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но цикл по <td> не работает где ошибка ? хм... даже больше скажу... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 13.07.2012, 10:36:49 |
flashslashp.s. буду также признателен, если кто-нибудь подскажет плагин jquery, который собирает json по любой таблице, включая содержимое ее ячеек..что Вы с этим json намерены далее делать? ... |
| 13.07.2012, 10:48:37 |
Паганель, десериализовать в объект на сервере ... |
| 13.07.2012, 11:12:19 |
попробуйте запихнуть таблицу в форму и передать на сервер результат serialize() ( http://api.jquery.com/serialize/) не знаю как там остальные технологии, но ASP.Net MVC автоматом "десериализирует" это в объект ... |
| 13.07.2012, 11:19:43 |
| 13.07.2012, 11:21:10 |
Паганель, var ss = $('#имя id дива').serialize(); не сереализует его содержимое а если указать вместо дива форму, то сериализует только свойства формы и не более ... |
| 13.07.2012, 11:54:00 |
flashslashа если указать вместо дива форму, то сериализует только свойства формы и не болеекакие еще свойства формы я не понял вот простейший пример на коленке: http://jsfiddle.net/mWTZG/ ... |
| 13.07.2012, 13:17:06 |
Паганель, спасибо. у меня мой скрипт не отработал, но ваш пример все хорошо демонстрирует ... однако учитываются только input, а такие цещи как атрибуты таблицы, увы нет... для этого надо использовать какой-то иной сериализатор.. ... |
| 13.07.2012, 14:31:15 |
flashslashу меня мой скрипт не отработал, но ваш пример все хорошо демонстрирует ... однако учитываются только input, а такие цещи как атрибуты таблицы, увы нет...сделайте так, чтобы Ваши (пользовательские) данные хранились не в атрибутах таблицы, а в input type="hidden" ... |
| 13.07.2012, 15:13:56 |
flashslash, сделайте так: Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 14.07.2012, 13:25:06 |
получите массив значений инпутов во всем вашем гриде - а после сериализируйте или кодируйте как хотите Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.07.2012, 13:29:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449579]: |
97ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 433ms |
