(HTML) Не все изображения подгружаются на странице
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, на главной странице сайта не все подгружаются изображения, системы нет никакой, раз загружаются все другой раз одни, а на третий могут отобразится чуть из тех которые уже были и немного из тех которые не отображались. Подключил скрипт для пост-загрузки, всеравно не всегда отображаются. Вот главная страница Заранее спасибо. ... |
| 16.07.2012, 10:41:34 |
открываете firebug заходите на закладку Net и смотрите какие запросы клиент посылал на сервер и что отдавал сервер в ответ на эти запросы ... |
| 16.07.2012, 10:45:26 |
Пишет что что невозможно загрузить файл из сервера, но еслископировать ссылку и открыть вручную то все нормально открывается, дело в том что я пробывал IE6, то там загружаются все, а уже в 7-8 начинаются глюки, опера, фирефокс, хром все глючит. ... |
| 16.07.2012, 11:46:56 |
Получается ситуация когда изображение еще не догрузилось, а станица уже вся выдана. Как притормозить выдачу страницы до подгрузки всех изображений на ней. Спасибо. ... |
| 16.07.2012, 12:17:57 |
igodПишет что что невозможно загрузить файл из сервератак надо с причиной этого разобраться, статус, хедеры, куки, может на сервере права какие-то проверяются... ... |
| 16.07.2012, 12:25:31 |
При обращении браузера к изображение , происходит одно обращение к базе для проверки, потом Код: php 1. 2. ... |
| 16.07.2012, 12:44:07 |
igod, А если рисункам "Connection:Keep-Alive" задать? Вообще как-то давно встречал подобную тему на форуме, но уже не помню чем всё закончилось. ... |
| 16.07.2012, 13:13:04 |
авторА если рисункам "Connection:Keep-Alive" задать? Вообще как-то давно встречал подобную тему на форуме, но уже не помню чем всё закончилось. Чесно говоря я не очень представляю о чем Вы говорите, если можна поподробней. Где ставить "Connection:Keep-Alive" ? С рнр и html я знаком на среднем уровне. Ткните пальцем если можна. Спасибо. ... |
| 16.07.2012, 13:19:59 |
Глянул сниффером, всё оказалось проще, вы не рисунки передаёте, а html, Content-type неправильный. ... |
| 16.07.2012, 13:56:06 |
"Content-length:6". 6 байт? Просто огромный рисунок. И Content-type:text/html тоже неправильный. Причём рэндомно срабатывает, иногда правильные данные выдаёт, а иногда вот это. Смотрите свой php-скрипт. ... |
| 16.07.2012, 14:27:12 |
Интересное получается. У меня в скрипте идет доступ к mysql, один запрос на каждое изображение, получается что по некоторым запросам база не отвечает. Наверное всетаки это проблема в хостинга или его ограничение. Спасибо огромное всем, буду писать в поддержку хостинга. ... |
| 16.07.2012, 17:18:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449570]: |
162ms |
43ms |
| others: | 192ms |
| total: | 440ms |
