Помощь в AJAX
Не могу понять почему работает скрипт (принцип ajax) (находится всегда здесь http://abc.ru/post-xml.php), если post-xml.php находится файл, на одном сайте. (например был http://abc.ru/post-xml.php, переложили сюда http://abc2.ru/post-xml.php) и не работает если на другом. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 19.07.2012, 21:35:53 |
Помощь в AJAX
опечатка (работает = не работает) ... |
| 19.07.2012, 21:37:55 |
Помощь в AJAX
hemoyне работает если на другом.А Вы договаривайте. Не просто на другом, а на другом домене. На другом домене аякс в общем то работать и не обязан. Попробуйте исправить вызываемый URL, чтобы он указывал на родной домен. Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 19.07.2012, 21:55:58 |
Помощь в AJAX
vkle, ясно, но почкму так? если все навсего нужно получить данные в (в моем случае) xml, которые прекрасно выводятся на всех доменах, но принимает ток на том , где скрипт ... |
| 19.07.2012, 22:41:41 |
Помощь в AJAX
hemoyясно, но почкму так?потому что same origin policy hemoyвсе навсего нужно получить данные в (в моем случае) xml, которые прекрасно выводятся на всех доменах, но принимает ток на том , где скриптя ничего не понял, но чувствую, что Вам может помочь jsonp ... |
| 19.07.2012, 22:56:11 |
Помощь в AJAX
Паганель, ого, теперь понятно ... |
| 19.07.2012, 23:01:46 |
Помощь в AJAX
Паганельhemoyясно, но почкму так?потому что same origin policy hemoyвсе навсего нужно получить данные в (в моем случае) xml, которые прекрасно выводятся на всех доменах, но принимает ток на том , где скриптя ничего не понял, но чувствую, что Вам может помочь jsonp http://example.com/dir/other.htm и http://www.example.com/dir/other.html - разные вещи для javascript? ... |
| 19.07.2012, 23:03:54 |
Помощь в AJAX
hemoy, на одном домене, но все ровно не работает Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вОТ ХМЛ Код: xml 1. 2. Вот ява скрипт (flexgrid) : Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 19.07.2012, 23:16:12 |
Помощь в AJAX
1. Зачем тут пэхапэ? 2. Что такое "ява скрипт"? ... |
| 19.07.2012, 23:29:42 |
Помощь в AJAX
IDVsbruck1. Зачем тут пэхапэ? 2. Что такое "ява скрипт"? Плагин flexgrid ... |
| 19.07.2012, 23:31:14 |
Помощь в AJAX
(((((((( ошибка тупо в xml была, можно тему закрыть. пойду стукнусь об стену) ... |
| 19.07.2012, 23:51:02 |
Помощь в AJAX
hemoyhttp: //example.com/dir/other.htm и http: //www.example.com/dir/other.html - разные вещи для javascript? Яваскрипт здесь ни при чём. Это - разные домены. Читайте букварь. ... |
| 20.07.2012, 10:04:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449560]: |
44ms |
47ms |
| others: | 226ms |
| total: | 361ms |
