отступы
Не получается сделать отступ у тегов <а> вот такой html: <p class="pcl"> <span><a class="b" href="/link/1"><nobr>{name}</nobr></a></span> <span><a class="b" href="/link/2"><nobr>{name}</nobr></a></span> </p> css .pcl{ text-align: left; margin: 15; padding: 5; width: 900; } .pcl span { margin: 0; padding-top: 20px; padding-left: 20px; } Получаются отступы справа и слева нормальные, а отступа сверху и снизу нет. И сделать много элементов SPAN когда они переходят на вторую строчку, то между ними отступа нет, они слишком близко находятся друг под другом. если сделать у SPAN свойство border, то получается вот такая картина спаны перекрывают друг друга: ... |
| 26.07.2012, 08:24:05 |
отступы
svzah, попрбуй добавить к спану display: block; (inline-block) ... |
| 26.07.2012, 09:36:19 |
отступы
нет не помогло :( Может еще есть какие то способы как ссылки перечислить ? Таблицу сюда совсем не хочется рисовать ... |
| 26.07.2012, 11:55:24 |
отступы
svzah, А как оно должно выглядеть вообще? Через ul li сделай ... |
| 26.07.2012, 12:07:31 |
отступы
а я б таблицу сделал и не парился ... |
| 26.07.2012, 12:13:49 |
отступы
SharuPoNemnogusvzah, А как оно должно выглядеть вообще? Через ul li сделай вот, точно попробую так еще Должно выглядеть, чтобы расстояние между ссылками снизу и сверху было побольше. Квадратиков не будет конечно, это я сделала чтобы показать проблему, вроде и паддинг стоит, но они перекрываются поэтому кажется что расстояния между спанами нет Паганель а я б таблицу сделал и не парился нет, таблица будет некрасиво - мне надо чтоб одна ссылка в одну строку была, а если талицей сделать, то длинные ссылки в две строки будут ... |
| 26.07.2012, 12:25:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449538]: |
177ms |
27ms |
| others: | 215ms |
| total: | 458ms |
