jQuery jqGrid: итог по колонке. Есть из json, нужно - из XML.
В гриде нужно сделать "итог по колонке"... Есть дока и пример с использованием json. Нужно - с XML Пример в доке. Ветка: New in version 3.5 --> Summary Footer Row Выжимка из примера: Java Scrpt code Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. PHP with MySQL Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Как (какой) сформировать XML, чтобы jqGrid автоматом подтянул данные - совершенно непонятно. Методом научного тыка ничего не получилось. Вопрос: 1. Какая структура XML должна быть? ( Можно ткнуть в РТФМ ) 2. Как получить доступ в браузере к XML, который получает jqGrid? ( в этом случае итоги можно и руцями в грид запихать ) ... |
| 31.07.2012, 18:44:17 |
1) Loading Data -> XML Data 2) Скачать через XHR, насладиться доступом, трансформировать в array и в конце Loading Data -> Array Data ... |
| 31.07.2012, 18:57:51 |
Antonariy... если бы я хотел использовать вариант XML Data или Array Data, так бы и сделал но у меня - datatype: "XML" , и с точки зрения банальной эрудиции я предполагаю, что функционал плагина одинаков для любого "источника данных" поэтому все-таки хотелось бы получить ответ на мой вопрос, а не рассказы о том как сделать по другому :) ... |
| 01.08.2012, 09:22:53 |
Нашелся ответ, ларчик просто открывался. Может еще кому пригодиться :) источники: источник1 , источник2 Указанный пример будет иметь вид: PHP with MySQL Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Атрибут " name " тега <userdata name='...'>...</userdata> должен соответствовать названию колонки в colModel P.S. Насколько понимаю, можно использовать не только название "userdata", оно дефаултное, но и любое свое. Для этого достаточно в javascript добавить строку: userdata: "МОЯ_userdata" : Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. с-но в PHP: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но работает ли - не проверял. ... |
| 01.08.2012, 17:02:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449516]: |
65ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 347ms |
