display: inline не помещается
Есть менюха ul > li и вот как то не влазиет она по ширине. А должна)) Стили: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 01.08.2012, 12:51:14 |
SharuPoNemnogu, контейнер узок. ... |
| 01.08.2012, 13:37:19 |
zolitude, Имеем 4 блока по 192px шириной без всяких отступов. 4*192=768. Ширина контейнера 790. ... |
| 01.08.2012, 13:38:36 |
SharuPoNemnogu, html и css код с контейнером в студию! ... |
| 01.08.2012, 13:42:35 |
zolitude, Css выше. html вот: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.08.2012, 13:45:12 |
SharuPoNemnogu, всё нолрмуль :) ... |
| 01.08.2012, 13:46:40 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 01.08.2012, 13:47:21 |
В каком браузере смотреть-то? :) ... |
| 01.08.2012, 13:48:06 |
от сц..ко! float все портил. Всем спасибо) ... |
| 01.08.2012, 13:54:15 |
SharuPoNemnoguzolitude, Имеем 4 блока по 192px шириной без всяких отступов. 4*192=768. Ширина контейнера 790. а где собственно в Вашем коде указано 790? в коде который здесь представлен, описанный баг не подтверждается. ... |
| 01.08.2012, 13:56:24 |
zolitude а где собственно в Вашем коде указано 790? в коде который здесь представлен, описанный баг не подтверждается. Для этого был скрин. Но уже все решилось. ... |
| 01.08.2012, 14:00:14 |
Как я понимаю проблема была в том, что пробелы/переносы между li занимали лишнее место? ... |
| 01.08.2012, 14:05:43 |
Hett, нет, это пофиксилось вот этим Код: css 1. 2. 3. Перед менюхой был див с float:right; поставил очистку и все заработало ... |
| 01.08.2012, 14:13:10 |
SharuPoNemnoguHett, нет, это пофиксилось вот этим Код: css 1. 2. 3. не уверен, что элемент с такими параметрами должен существовать. ... |
| 01.08.2012, 15:36:41 |
HettКак я понимаю проблема была в том, что пробелы/переносы между li занимали лишнее место? Ну, переносов строк или пробелов понаставят между inline-block элементами, а потом удивляются почему у них невмещается (вот прям как у автора). ... |
| 01.08.2012, 16:16:59 |
st_stНу, переносов строк или пробелов понаставят между inline-block элементами, а потом удивляются почему у них невмещается (вот прям как у автора). Вот по любому не прочитал и влез со своими умозаключениями. Убрал я все пробелы и стандартные отступы, которые хз откуда берутся если указать inline или inline-block. А в чем была проблема я описал. Просто надо было поставить очистку. Не нужно считать себя умнее всех. ... |
| 01.08.2012, 16:27:04 |
SharuPoNemnogust_stНу, переносов строк или пробелов понаставят между inline-block элементами, а потом удивляются почему у них невмещается (вот прям как у автора). Вот по любому не прочитал и влез со своими умозаключениями. Убрал я все пробелы и стандартные отступы, которые хз откуда берутся если указать inline или inline-block. А в чем была проблема я описал. Просто надо было поставить очистку. Не нужно считать себя умнее всех. Так я же не вам писал сообщение. Много кто забывает про пробелы и переносы у inline-block элементов, о них и речь. Я привёл ваш html-код в качестве примера, так как он хорошо иллюстрирует проблему. p.s. "font-size: 0;" и прочая подобная штуковина в виде хаков, заменяется простым выстраиванием инлайн-блок элементов одну строку. ... |
| 01.08.2012, 17:40:14 |
как вариант можно еще у блоков поставить float: left; ... |
| 01.08.2012, 17:42:28 |
Hettкак вариант можно еще у блоков поставить float: left; Кстати, про float, хоть и оффтоп, но всё же. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. С флоатом элемент проваливается к ближайшему наименьшему по высоте, с inline-block поведение более часто востребованное - ... |
| 01.08.2012, 18:12:29 |
А кто нибудь вообще таблицами пользуется? Все переходят на блочную верстку, а мне например некоторые моменты удобнее и быстрее сделать через таблицу. И в тему float и inline-block table-cell туда же (правда ниже ie8 не катит, но я уже давно забиваю на все, что ниже). ... |
| 02.08.2012, 09:06:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449515]: |
197ms |
45ms |
| others: | 182ms |
| total: | 461ms |
