Extjs не отображается в ИЕ
таблица Extjs в мазиле отображается как положено. открываю в ИЕ 8 и 9 - пусто на странице. белый фон. но на страницу зашло, заголовок HELLO WORLD выдаёт. почему не отображается таблица и как сделать её отображаемой?? ... |
| 08.08.2012, 14:38:25 |
seeerg_23, а у меня отображается в ИЕ 8 и 9. И что дальше? ... |
| 08.08.2012, 15:05:06 |
?seeerg_23, а у меня отображается в ИЕ 8 и 9. И что дальше? врядли мне ваше сообщ поможет !!! ... |
| 08.08.2012, 15:24:44 |
seeerg_23, с таким подходом вам вообще врядли что-то поможет. ... |
| 08.08.2012, 15:41:53 |
seeerg_23, кофейная гуща подсказывает, что у Вас ошибка в яваскрипт. сделайте как на скриншоте и отловите ее. ... |
| 08.08.2012, 15:48:21 |
точнее уберите отмеченные флажки. ... |
| 08.08.2012, 15:49:26 |
убрал. не помогло. почему-то ругается на строку Ext.define('Ext.ux.LiveSearchGridPanel', { ошибка: 'Ext' - определение отсутствует в файле LiveSearchGridPanel.js, а этот файл взят из примера и ничего не правилось, тем более в Мазиле всё работает. ... |
| 09.08.2012, 08:59:32 |
Похоже отсутствует определение Ext =) Любопытно зачем иногда просят минимальный тестовый пример в котором возникает ошибка готов спорить что серверная часть у автора на ASP.NET =) ... |
| 09.08.2012, 10:21:40 |
Малыхин СергейПохоже отсутствует определение Ext =) Любопытно зачем иногда просят минимальный тестовый пример в котором возникает ошибка готов спорить что серверная часть у автора на ASP.NET =) на что спорим, что нет? ) ... |
| 09.08.2012, 10:27:25 |
seeerg_23убрал. не помогло. почему-то ругается на строку Ext.define('Ext.ux.LiveSearchGridPanel', { ошибка: 'Ext' - определение отсутствует в файле LiveSearchGridPanel.js, а этот файл взят из примера и ничего не правилось, тем более в Мазиле всё работает. Вопрос: Антивирус "Касперский" на компе присутствует? ... |
| 09.08.2012, 10:29:13 |
взял отсюда пример. ничего не изменял. http://dev.sencha.com/deploy/ext-4.1.0-gpl/docs/index.html#!/example/grid/live-search-grid.html в мазиле выдаёт ошибку (в фаербаге смотрю), но работает, те отображается табл с данными. в ИЕ выдаёт эту ошибку и данные НЕ отображаются. ReferenceError: Ext is not defined Ext.define('Ext.ux.LiveSearchGridPanel', {, ... |
| 09.08.2012, 11:35:38 |
seeerg_23, а на самой странице примера ( http://dev.sencha.com/deploy/ext-4.1.0-gpl/docs/index.html#!/example/grid/live-search-grid.html) нормально работает? ... |
| 09.08.2012, 11:48:17 |
да, в Ие нормально отображается ... |
| 09.08.2012, 11:51:40 |
Описание Вашей ошибки однозначно указывает на то, что объект Ext не инициализирован. Если вы подключили библиотеки правильно, и в других броузерах работает корректно, то причин тут ровно одна: Ошибка в коде javascript произошла до момента вызова объекта Ext. Удачи в поисках! PS. Иногда еще Касперский может так заблокировать объект в коде, который ему кажется подозрительным или какой другой аналогичный софт. ... |
| 09.08.2012, 12:04:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449478]: |
155ms |
43ms |
| others: | 220ms |
| total: | 457ms |
