ExtJs - saveImageAs, окошко и сохранения(е) файла?
Здравствуйте, есть у меня такой кусочек кода, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. мне нужно по клику загрузить картинку с сервера(что уже делается посредством jQuery, в extJs - силен еще меньше) потом нужно чтоб выскочило окошко(стандартное окошко с запросом куда сохранять или что открыть) с запросом куда сохранять файл и сохранить его как картинку. Объект "data" и есть картинка. И еще вопрос, почему я не могу его скопировать в "imgObj"? спасибо. ... |
| 14.08.2012, 17:31:50 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ??? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.08.2012, 18:06:26 |
Ex_Soft Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ??? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Прям то что нужно!!!!! 5 балоф! Только у меня картинка остается в браузере, а мне нужно окошко типо этого http://dev.sencha.com/deploy/ext-4.1.0-gpl/examples/form/file-upload.html но только чтоб сохранять куда-то. спасибо! ... |
| 14.08.2012, 18:19:33 |
On 14.08.2012 6:19 pm, _webdev_ wrote: > Только у меня картинка остается в браузере, а мне нужно окошко типо этого Отдавайте картинку с Код: sql 1. или Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.08.2012, 18:51:46 |
Ex_SoftОтдавайте картинку с Код: sql 1. попробую, посмотрю что мне на это сервер скажет. на серваке сейчас стоит Код: javascript 1. - если поменяю ничего не изменится? Так как не могу сейчас попробовать, завтра смогу. Просто интересуюсь, сейчас почитаю, что это и с чем его.. А второй кусочек кода должен делать то же, только чуток хитроумней? Я правильно Вас понял? Огромное спасибо! ... |
| 14.08.2012, 22:54:28 |
помогло, теперь сразу после клика на кнопку выкидивает стандартную формочку, где предлагается сохранить или открыть файл. А мне же нужно окошко обзора, куда сохранять.. Насколько я понимаю этого добиться при первом клике нельзя... Только после того, как нажымается сохранить файл и если в браузере выставлена опция, "каждый раз спрашивать куда сохранять файл". А как мне сказать этому окошку, чтоб мне сохранял файл в нужном мне формате(jpeg, png), а то файл сохраняется без формата, потом его конечно просмотрщиком изображений открыть можно, но расширения то нету... Пасиб. ... |
| 15.08.2012, 11:47:48 |
С расширением файла разобрался. Код: sql 1. 2. ... |
| 15.08.2012, 12:23:14 |
добавь заголовок http://yandex.ru/yandsearch?text=content-disposition+attachment ... |
| 15.08.2012, 12:24:33 |
Добавил, пасиб, работает Код: java 1. 2. :( Только что проверил, в моззиле функциониует все как должно быть, а вот с IE оптять что-то не то.. :( Окошко не выдает, сохраняет в браузере... :( Как было прежде когда на серваке был только Код: java 1. ... |
| 15.08.2012, 12:47:03 |
_webdev_а вот с IE оптять что-то не то.. В варианте с location or iframe? ... |
| 15.08.2012, 12:53:29 |
_webdev_ :( Только что проверил, в моззиле функциониует все как должно быть, а вот с IE оптять что-то не то.. :( Окошко не выдает, сохраняет в браузере... :( ну надо не "inline" а "attachment" ? ... |
| 15.08.2012, 13:01:01 |
Ex_SoftВ варианте с location or iframe? - не проверял, первый ваш метод мне больше понравился. А может этот тип header-a IE банально не поддерживает? ... |
| 15.08.2012, 13:01:52 |
?_webdev_ :( Только что проверил, в моззиле функциониует все как должно быть, а вот с IE оптять что-то не то.. :( Окошко не выдает, сохраняет в браузере... :( ну надо не "inline" а "attachment" ? - спасибо, прямо в точку - работает! ... |
| 15.08.2012, 13:06:58 |
?ну надо не "inline" а "attachment" ? BTW, действительно: а откель Вы inline вообще взяли? ... |
| 15.08.2012, 13:08:23 |
Ex_SoftBTW, действительно: а откель Вы inline вообще взяли? - бррр. и сам объяснить не могу, смотрел тут Но сейчас еще раз посмотрел и не понимаю откуда копировал, - мой промах. :( ... |
| 15.08.2012, 13:13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449460]: |
158ms |
60ms |
| others: | 220ms |
| total: | 476ms |
