jquery. Проверка вставки текста из буфера на перенос строк.
Привет всем. У меня в буфере обмена есть 2 строки: abc def Необходимо, чтобы при вставке из буфера (и только из буфера!) в текстбокс была проверка - если есть переос строк, то заменяем перенос на ";". Т.е. будет текстбокс выглядеть так: abc;def У меня тут есть некоторые мысли: 1)метод change для текстбокса использовать нельзя, т.к. он срабатывает, когда курсор уберу, а нужно чтобы сразу вставлялось с ";" 2)метод keypress использовть тоже нельзя, т.к. не факт, что человек будет использовать CTRL+V (он может переопределить или вставить мышкой). Есть какие идеи - какие свойства лучше использовать? ... |
| 20.08.2012, 18:04:58 |
у кого-нибудь есть идеи? ... |
| 20.08.2012, 18:28:52 |
Students, делать textarea и парсить при сохранении. пользователь такие понты (при ctrl+v) едва оценит. ... |
| 20.08.2012, 18:47:00 |
Нет, не подходит. Тут всё так: Менеджер через эксель добавляет артикулы продуктов. Он должен видеть, как скопирует из буфера, какие продукты он добавил через ";". Так вообще можно сделать или нет? ... |
| 20.08.2012, 18:50:17 |
неужели никто не знает каким образом такую хитрую операцию провернуть? ... |
| 21.08.2012, 10:16:29 |
Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 21.08.2012, 10:31:09 |
Код: javascript 1. 2. 3. Такой вариант не работает -даже звездочку не показывает ... |
| 21.08.2012, 10:38:49 |
В каком браузере не работает? ... |
| 21.08.2012, 10:39:55 |
Сорри, работает. Забыл, что вместо $ я использую jq. Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 21.08.2012, 10:42:17 |
| 21.08.2012, 10:53:19 |
Код: javascript 1. Работает во всех браузерах. Сейчас думаю - как проверить внутри этого метода - вставлена ли строка из буфера обмена (метод clipboardData) и есть ли переосы строк. Это самое сложное. Непонятно, как определить, т.к. перенос строки браузер понимает как пробел и вставляет с пробелом. ... |
| 21.08.2012, 10:59:45 |
Тут есть небольшая проблемка: в буфере строка: abc def вставляю в input: 1)IE abc window.clipboardData.getData('Text') работает 2)Opera abc def (3 пробела) window.clipboardData.getData('Text') не работает 3)Firefox, Chrome abc def (1 пробел) window.clipboardData.getData('Text') не работает Если я буду сравнивать вствленную строку с данными из буфера, то будет неверно, может есть другие варианты? ... |
| 21.08.2012, 11:20:27 |
может невозможно узнать - вставлен ли текст из буфера или нет? ... |
| 21.08.2012, 11:27:07 |
тут кто-нибудь есть? ... |
| 21.08.2012, 11:54:34 |
Ещё раз вопрос заново. У меня в буфере обмена хранится: abc def Например, в IE вставляется: abc Необходимо вставить abc;def Поэтому необходимо заменить стандартную вставку на свою: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Прописал этот код, он работает в IE. 1)Несовсем понятно как в text2 разные строки переписать в одну и разделить их ";". 2)Несовсем понятно как отключать защиту в дугих браузерах (почитал разыне форумы, вроде это невозможно через код сделать), т.к. window.clipboardData.getData('Text') работает только в IE ... |
| 21.08.2012, 12:40:02 |
| 21.08.2012, 12:59:05 |
skyANA http://jsfiddle.net/a3GUL/ да не могу я использовать textarea вместо input. Если вместо <textarea id="input" row="1"></textarea> будет <input id="input" row="1"> то ничего работать не будет ... |
| 21.08.2012, 14:15:15 |
Studentsда не могу я использовать textarea вместо input.почему? ... |
| 21.08.2012, 14:17:08 |
мне задание дали, я не могу менять сайт, могу только скрипт дописать. Попробуйте сами, пусть и с textarea, вставить из буфера в IE9. Вставляется только abc. \n def обрезается и не вставляется. Так что $(this).val($(this).val().replace('\n', ';')); не подходит ... |
| 21.08.2012, 14:31:30 |
Получается, что нужно всё равно брать из буфера (для IE): Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вот такой код работает в IE, но из-за строчки window.clipboardData.getData('Text'); скрипт перестаёт работать в Opera, Chrome и FireFox. ... |
| 21.08.2012, 14:40:40 |
Studentsскрипт перестаёт работать в Opera, Chrome и FireFox.в оных нет window.clipboardData. а Опера вообще не отлавливает "paste". В Хроме проблема легко решаема, там clipboardData есть в составе объекта-события, пример 12079052 , но там событие надо навешивать напрямую, а не через jQuery. Как быть с ФФ и Оперой - непонятно. ... |
| 21.08.2012, 14:47:41 |
"paste" не улавливает только опера. Может вместе с paste можно параметр передать? это и будет текст нашего буфера? jq('#txtSKU').bind('paste', function (e) { }); Только не совсем понятно как его оттуда доставать. alert(e) пишет [object object] ... |
| 21.08.2012, 14:52:42 |
Studentsмне задание дали, я не могу менять сайт, могу только скрипт дописать. Попробуйте сами, пусть и с textarea, вставить из буфера в IE9. Вставляется только abc. \n def обрезается и не вставляется. Так что $(this).val($(this).val().replace('\n', ';')); не подходитПопробовал, причём во всех вариантах Browser Mode. Нормально работает. А дописать скрипт так, чтобы он input на textarea заменил Вам тоже запрещено? :) ... |
| 21.08.2012, 15:04:48 |
Нет, не запрещено, это просто. Но во всех браузерах input выглядит одинаково (см. картинку). Что будет, если я его заменю на textarea? Во всех браузерах они выглядят по разному, или их как-то можно под input стилизовать? ... |
| 21.08.2012, 15:10:50 |
Яростный Меч, а каким именно образом нужно в chrome использовать .clipboardData? только через передаваемый параметр е? jq('#txtSKU').bind('paste', function (e) { e.clipboardData.getData('Text') - не будет работать в Chrome ... |
| 21.08.2012, 15:35:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449438]: |
194ms |
37ms |
| others: | 216ms |
| total: | 483ms |
