событие выделения текста
как по нажатию на кнопку выделить весь текст в окне, textarea на extjs ? var win = new Ext.Window .... win.selectall(); но такого ж нет ... |
| 28.08.2012, 11:49:35 |
seeerg_23как по нажатию на кнопку выделить весь текст в окне, textarea на extjs ? 1. Вы наконец-то научитесь пользоваться документацией? 2. Ext.window.Window это - контейнер. Со всеми вытекающими... 3. TextArea - Ext.form.field.TextArea.selectText() ... |
| 28.08.2012, 11:59:34 |
я хотел сказать, что есть окно с текстом и кнопкой. по нажатию на кнопку должен выделяться текст. в событии кнопки пробовал написать Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. не срабатыавет выделение. ... |
| 28.08.2012, 12:17:45 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. так тоже не помогает ... |
| 28.08.2012, 12:23:03 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. http://jsfiddle.net/ySf8f/ ... |
| 28.08.2012, 12:31:44 |
так не выходит. текст в виде html, расположенный в окне, а не в textArea, вместо кнопки - bbar. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 28.08.2012, 14:08:04 |
Скажите, Вы инженер или домохозяйка? seeerg_23как по нажатию на кнопку выделить весь текст в окне, textarea на extjs ? seeerg_23так не выходит. текст в виде html, расположенный в окне, а не в textArea Как правильно задавать вопросы ... |
| 28.08.2012, 14:12:14 |
сначала был textarea, потом сказали убрать, чтобы текст не форматировался, а просто выводился. уже переделал на просто выводимый текст в окне. ... |
| 28.08.2012, 14:20:02 |
http://jsfiddle.net/ySf8f/20/ не получается выделение текста в окне ... |
| 28.08.2012, 15:02:59 |
с панелюкой тоже не работает. видимо SelectText() не воспринимает html: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 28.08.2012, 16:05:29 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 28.08.2012, 16:38:52 |
скажите, а TextArea можно сделать неформатированным?? те чтобы в него текст вывести для отображения, а изменять нельзя было?? ... |
| 28.08.2012, 16:47:33 |
seeerg_23TextArea ... в него текст вывести для отображения, а изменять нельзя было?? Ext.form.field.TextArea.disabled / Ext.form.field.TextArea.readOnly ... |
| 28.08.2012, 17:14:41 |
надеюсь по этой теме последний вопрос. если Код: javascript 1. то выделяется только первая строка те результат блаюлаюлалю 1232442 ... |
| 28.08.2012, 17:29:54 |
если textarea и кнопку распорложить внутри одного окна, то как достучаться до элемента textarea внутри окна ?? http://jsfiddle.net/ySf8f/22/ Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 29.08.2012, 12:11:49 |
seeerg_23если textarea и кнопку распорложить внутри одного окна, то как достучаться до элемента textarea внутри окна ?? 1. А чем Вас не устраивает вариант с Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ? 2. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ? ... |
| 29.08.2012, 15:39:08 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. http://jsfiddle.net/ySf8f/23/ ... |
| 29.08.2012, 15:59:05 |
есть табл почти на всё окно (GridPanel). по нажатию на правую кнопку (меню, Action) выделенная строка с данными попадает в панель, которая располагается по центру грида. по нажатию на кн в панели текст должен выделяться. ваш код работает. но почему-то при повторном вызове панели она появляется не в центре грида. а сразу под гридом без данных и ничё сделать нельзя, пока не перегружу страницу. чтобы понятнее было: первый раз нажимаю на строке грида - появляется панель с textarea с данными выделенной строки по центру. закрыл. второй нажимаю хоть на этйо же строке, хоть на другой - панель появляется под гридом без textarea. если делать всё в одном - сначала окно, в нём textarea - то так работает нормально, только не выделяется текст. вот я и спросил как достучаться до xtype:'textarea'. ... |
| 29.08.2012, 16:11:26 |
/me вспоминает: Э. Успенский. "Крокодил Гена и его друзья""- ...Только я тебе дам гнутые гвозди. Идет? - Идет! - обрадовался Чебурашка. - Большое спасибо. Только дайте мне уж заодно и гнутый молоток! - Гнутый молоток? - удивился кладовщик. - А зачем? - Как - зачем? Забивать гнутые гвозди!.." ... |
| 29.08.2012, 16:57:07 |
а если использовать вариант не с textarea, а просто текст выводить в окне, я так понял выделяться всё равно будет только первая строка!!?? ... |
| 29.08.2012, 17:39:01 |
seeerg_23а если использовать вариант не с textarea, а просто текст выводить в окне, я так понял выделяться всё равно будет только первая строка!!?? Я так понял Вы топик по диагонали читаете: Ex_Soft тынць / тынць / тынць Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Но ошибки нужно находить и исправлять, а не обходить их... ... |
| 29.08.2012, 18:04:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449409]: |
185ms |
57ms |
| others: | 207ms |
| total: | 496ms |
