onkeyup и onchange одновременно
Имеемм следующий код: <!DOCTYPE html> <html> <head> <script> function upperCase(aID){ var x=document.getElementById(aID); x.value=x.value.toUpperCase(); } </script> </head> <body> Enter your name: <input type="text" id="fname" onkeyup="upperCase(id)" /> <p>onkeyp отдельно - работает</p> Enter your name: <input type="text" id="fname1" onchange="upperCase(id)" /> <p>onchange отдельно - работает </p> Enter your name: <input type="text" id="fname2" onkeyup="upperCase(id);" onchange="alert('Worked!')"/> <p>onkeyup и onchange - не работает</p> Enter your name: <input type="text" id="fname3" onblur="upperCase(id);" onchange="alert('Worked!')"/> <p>onblur и onchange - работает</p> </body> </html> Почему для третьего поля не срабатывает событие onchange? ... |
| 30.08.2012, 08:57:10 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 30.08.2012, 09:40:57 |
Полено, onchange может сработать и при программном изменении x.value onchange происходит в момент потери фокуса (может и по клавише <Enter> - в FireFox например). Счетчик поставь в твой функции upperCase() - сколько раз она вызывается, сбрасывай счетчик по событию onblur. Если использовать alert() - можно не увидеть много чего, что происходит, так как alert() останавливает выполнение скрипта. ... |
| 30.08.2012, 09:47:39 |
Полено, пользуйся более подходящими событиями: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 30.08.2012, 10:13:07 |
skyANAПолено, пользуйся более подходящими событиями: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вообще здорово, замена регистра происходит без вывода первоначального символа. Но основную проблему это не решает - нужно вызвать событие по окончании редактирования (потере фокуса или нажатии ентер). Как ?! ... |
| 30.08.2012, 10:36:31 |
ПоленоskyANAПолено, пользуйся более подходящими событиями: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вообще здорово, замена регистра происходит без вывода первоначального символа. Но основную проблему это не решает - нужно вызвать событие по окончании редактирования (потере фокуса или нажатии ентер). Как ?! И так же непонятно как быть если число элементов типа TEXT на странице не фиксировано - от 0 и до бесконечности (таблица спецификации документа). ... |
| 30.08.2012, 10:39:11 |
skyANA Код: javascript 1. Э-э-э... А что, onpropertychange стало уже кросс-browser'ным? ... |
| 30.08.2012, 10:47:31 |
Ex_SoftskyANA Код: javascript 1. Э-э-э... А что, onpropertychange стало уже кросс-browser'ным?Нет, поэтому и используется oninput . ... |
| 30.08.2012, 11:53:02 |
ПоленоВообще здорово, замена регистра происходит без вывода первоначального символа. Но основную проблему это не решает - нужно вызвать событие по окончании редактирования ( потере фокуса или нажатии ентер). Как ?! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 30.08.2012, 11:57:59 |
ПоленоИ так же непонятно как быть если число элементов типа TEXT на странице не фиксировано - от 0 и до бесконечности (таблица спецификации документа).Как, как... Пробежаться по ним в цикле и подписаться на события. ... |
| 30.08.2012, 11:59:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449408]: |
171ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 473ms |
