проблема с диаграммой
в ExtJS подключаю круговую диаграмму Pie. В стандартном примере данные генерятся рандомом. Создаю хранилище из store и данные из нескольких строк тут же. Всё работает, отображается. Подключаю реальные данные из БД - не отображается диаграмма. перебрал все поля - не помогло. выдаёт ошибку "неожиданное назначение NaN при анализе атрибута X", "..... атрибута y" вот код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. если данные вот так указываю, то всё работает Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. подскажите, плз, что я неправильно делаю?? почему при подключении данных из БД не отображается диаграмма?? ... |
| 07.09.2012, 14:40:04 |
seeerg_23Подключаю реальные данные из БД - не отображается диаграмма http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=962134&pg=2#13104188 тынць : 1. Данные с серванта пришли? 2. В каком виде? 3. Store данные загрузил? ... |
| 07.09.2012, 16:39:04 |
я уже нашёл ошибку за целый день. но проблема полностью не исчезла. диаграмма отображается уже!! но не в том виде, как мне нужно: повторяющиеся данные отображаются как уникальные. возьмём данные: ID, FIO, SUM [ 1, "Иванов","182"], [ 2, "Иванов","456"], [ 2, "Петров","121"], диаграмма данные загружает относительно ID. Те отображает "Иванов 181" и "Иванов 465", а нужно, чтобы отображала Иванов 646. как такое можно реализовать? ... |
| 08.09.2012, 17:51:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449370]: |
187ms |
47ms |
| others: | 193ms |
| total: | 473ms |
