Проблемма с Scripting.Filesystemobject
Такая проблемма есть скрипт для копирования файлов, он прекрасно работает если его запустить руками. Но если забить задание в планировщик, то начинаются проблеммы. Без разницы запускать задачу руками или по расписанию. Перестает возвращать значение коллекции Folder.Files, соответственно перестают работать дальнейшие обращения к этой коллекции файлов. Этот фрагмент выделен жирным во фрагменте скрипта. Значение самой папки установлено, я проверял. Скрипт запускается из под админа, так что с правами проблемм быть не должно. Подскажите где еще можно покопать, чтобы решить проблемму. Set oFSO = WScript.CreateObject("Scripting.Filesystemobject") Set oSrcFolder = oFSO.GetFolder( src ) Set oColFiles = oSrcFolder.Files For Each oFile in oColFiles CopyFile oFile.ParentFolder & "\" & oFile.Name, dst, oFile.Name, False Next ... |
| 13.09.2012, 09:18:28 |
src-то откуда берется? ... |
| 13.09.2012, 09:30:23 |
src это строка она устанавливается раньше по тексту, я просто на форуме тот участок не запостил, т. к. скрипт большой довольно. Значение приходит правильное, проверял. Кроме того oSrcFolder тоже устанавливается в нужное значение. oSrcFolder.Name и oSrcFolder.Path выдают правильные значения. ... |
| 13.09.2012, 09:45:46 |
Сравните разрешения на папку и файлы. Попробуйте создать подпапку в src и обратиться к ней. ... |
| 13.09.2012, 09:54:16 |
И еще попробуйте просто oFSO.GetFile. И что насчет сообщений об ошибках? ... |
| 13.09.2012, 09:57:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449348]: |
54ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 330ms |
