добавить узел после текущего
всем привет не получается добавить новый узел после тэга у которого нет обертки-контейнера... в варианте, когда у тэга есть "удобный" родитель, то все гут = Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. нужен хелп! ... |
| 18.09.2012, 13:31:44 |
если нужно вставить перед узлом, то особых проблем не возникло = Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 18.09.2012, 13:45:40 |
можно решить обманным путем = Код: javascript 1. , но хочется как-то более правильно ... |
| 18.09.2012, 13:56:28 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. куда конкретно должен попасть спан по твоему замыслу? ... |
| 18.09.2012, 14:19:20 |
спанкуда конкретно должен попасть спан по твоему замыслу? после этого = Код: html 1. ... |
| 18.09.2012, 14:21:35 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. незнаю, насколько кроссброузерно! в FF работает! ... |
| 18.09.2012, 15:44:06 |
спаннезнаю, насколько кроссброузерно! в FF работает! спасибо! полез анализировать ... |
| 18.09.2012, 15:52:15 |
спан Код: sql 1. я правильно понимаю, что в этом отрезке кода используется способ объявления функции, который называется Function Expression ? и результат отработки функции записывается в переменную span ? ... |
| 18.09.2012, 16:44:52 |
спан Код: sql 1. это объект (ассоциативный массив) ? а тут спан Код: sql 1. 2. 3. 4. мы записываем в объект пары ключ-значение? ... |
| 18.09.2012, 16:52:10 |
buyboyспан Код: sql 1. я правильно понимаю, что в этом отрезке кода используется способ объявления функции, который называется Function Expression ? и результат отработки функции записывается в переменную span ?да. только не обязательно вызывать ее new span(...) , можно просто span(...) ... |
| 18.09.2012, 16:52:14 |
Яростный Мечтолько не обязательно вызывать ее new span(...) , можно просто span(...) ок! понял, спасибо ... |
| 18.09.2012, 16:53:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449328]: |
271ms |
47ms |
| others: | 188ms |
| total: | 547ms |
