Ошибки в валидаторе в коде WEB страницы у стандарта XHTML 1.1
здравствуйте, есть у кого нибудь ссылка на инфу об ошибках и лекарстве? ... |
| 01.08.2012, 21:33:06 |
Информации, которую выдает валидатор не достаточно? ... |
| 01.08.2012, 21:46:01 |
Edd.Dragon, нет, не достаточно ... |
| 01.08.2012, 21:54:30 |
Так покажи скриншот. ... |
| 01.08.2012, 22:42:18 |
Edd.Dragon, с этим проблем нет, просто за каждой ошибкой на форум обращаться - можно надоесть, а инфа на долгое время и на многие случаи пригодится ... |
| 02.08.2012, 05:55:50 |
катастрофа, У разных валидаторов свои формулировки ошибок. Например, http://www.htmlpedia.org/wiki/HTML_Tidy ... |
| 02.08.2012, 12:55:02 |
miksoft, спасибо, хоть бы шапку таблицы понять Error id| Link to the error description (en-US)|nl-NL| de-DE| pt-BR| sv-SE| zh-CN ... |
| 02.08.2012, 17:20:56 |
катастрофаmiksoft, спасибо, хоть бы шапку таблицы понять Error id| Link to the error description (en-US)|nl-NL| de-DE| pt-BR| sv-SE| zh-CNХм, а что там понимать-то? 1) Порядковый номер 2) Краткая формулировка со ссылкой на подробное описание ошибки на английском языке 3-7) ссылки на подробное описание ошибки на разных языках. ... |
| 02.08.2012, 17:45:30 |
miksoft, спасибо, очень доходчиво, а где там намёк, что речь идёт о стандарте XHTML 1.1?? наплодили понимаешь стандартов ... |
| 02.08.2012, 18:05:56 |
катастрофаmiksoft, спасибо, очень доходчиво, а где там намёк, что речь идёт о стандарте XHTML 1.1??Могу ошибаться, но, думаю, там ошибки сразу для всех стандартов. Т.е. срабатывание ошибки зависит от стандарта. Например, missing </...> срабатывает в XHTML, но не срабывает в HTML для незакрытого тэга <img>. ... |
| 02.08.2012, 18:12:21 |
спасибо катастрофаmiksoft, спасибо, хоть бы шапку таблицы понять Error id| Link to the error description (en-US)|nl-NL| de-DE| pt-BR| sv-SE| zh-CN 1\6 часть земли не вошла в список, жалко ... |
| 02.08.2012, 19:11:51 |
катастрофаспасибо катастрофаmiksoft, спасибо, хоть бы шапку таблицы понять Error id| Link to the error description (en-US)|nl-NL| de-DE| pt-BR| sv-SE| zh-CN 1\6 часть земли не вошла в список, жалкоВот и хорошо. Документацию надо читать в оригинале. ... |
| 02.08.2012, 19:46:46 |
miksoft, не запутывайте меня, если читать в оригинале, тогда, хорошо когда только Link to the error description (en-US) а то получается перевели только не для всех ... |
| 02.08.2012, 19:55:15 |
катастрофаmiksoft, не запутывайте меня, если читать в оригинале, тогда, хорошо когда только Link to the error description (en-US) а то получается перевели только не для всехА остальные языки - это не оригинал. В подавляющем числе случаев оригинал технической документации пишут на английском. ... |
| 02.08.2012, 19:56:47 |
катастрофа, Кстати, у стандартного W3C-шного валидатора тоже есть список ошибок - Explanation of the error messages for the W3C Markup Validator ... |
| 02.08.2012, 20:13:00 |
miksoft, спасибо!!!!!! ... |
| 02.08.2012, 20:30:18 |
ну вот конкретная ошибка Line 341, Column 8: end tag for element "table" which is not open </table> ✉ The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem. If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry. и как здесь понять какой номер Tidy_ отсюда http://www.htmlpedia.org/wiki/HTML_Tidy ??? или отсюда http://validator.w3.org/docs/errors.html от 25 до 447 ошибки какая? видимо нужно для себя чтобы не забыть и для потомков нужно разобранную ошибку и её решение выложить итак 1 end tag for element "table" which is not open перевод гугла закрывающий тег для элемента "стол", который не открыт то есть закрывается тег, который указывается в кавычках "", который забыли открыть ... |
| 02.08.2012, 20:46:13 |
катастрофа, Не понял, а вопрос-то в чем? ... |
| 02.08.2012, 20:51:10 |
miksoft, так присутствует как здесь понять какой номер Tidy_ отсюда http://www.htmlpedia.org/wiki/HTML_Tidy ??? или отсюда http://validator.w3.org/docs/errors.html от 25 до 447 ошибки какая? ... |
| 02.08.2012, 20:58:00 |
Вопросительные знаки я увидел, я смысла вопроса не понял. Списки ошибок не соответствуют, да и не должны соответствовать друг другу. Самое простая и верная проверка - создать ошибку в коде страницы и скормить ее обоим валидаторам. Конкретно "end tag for element "table" which is not open </table>" в Tidy может соответствовать ошибке "Tidy_12 missing <...>" или ошибке "Tidy_15 inserting implicit <...>", если я правильно список просмотрел. ... |
| 02.08.2012, 21:07:01 |
miksoft, > и скормить ее обоим валидаторам бог троицу любит кто так строит? одним словом одни создали проблемы - вторые в них разбираются швах что за два валидатора, видимо о XHTML 1.1 - нету конкретного сервиса? ... |
| 02.08.2012, 21:15:06 |
катастрофачто за два валидатораХм, я же две ссылки давал от двух валидаторов. 1) HTML Tidy . Я использую его в виде плагина к Firefox . 2) W3C Markup Validator Существуют и другие валидаторы, но эти, имхо, наиболее часто используемые. ... |
| 02.08.2012, 21:23:16 |
miksoft, здравствуйте, голову можно сломать, если смотреть в Блокнот++ строку Код: html 1. то почему последние " другого цвета и вида как остальные же такие в этой строке и даже если нужные копирну и вставлю в это место там они отображаются особенно ... |
| 03.08.2012, 20:22:13 |
у style= не хватает закрывающей двойной кавычки ... |
| 03.08.2012, 20:24:41 |
катастрофа, потому что ты кавычку не закрыл для значения атрибута style. Код: html 1. ... |
| 03.08.2012, 20:27:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449315]: |
192ms |
76ms |
| others: | 246ms |
| total: | 564ms |
