Спецсимволы в src.
Привет всем! Скажите, каким образом можно использовать спецсимволы, такие как ' и &. Я пишу: Код: html 1. Если на месте xxx стоит, например: 1)ab & cd 2)ab'cd то изображения не видит. Если переименовать изображения без & и ', то все картинки src найдёт. Скажите - эти спецсимволы нужно заменять чем-то? ... |
| 23.09.2012, 22:39:42 |
Спецсимволы в src.
Вариант 2) - это для примера с потолка? Или это правда? Т.е. вам не понятно, что не так с таким именем файла? Код: html 1. ... |
| 23.09.2012, 22:47:27 |
Спецсимволы в src.
Edd.DragonВариант 2) - это для примера с потолка? Или это правда? Т.е. вам не понятно, что не так с таким именем файла? Код: html 1. что непонятно мне понятно, непонятно как это решить ... |
| 23.09.2012, 23:17:32 |
Спецсимволы в src.
Хм, тогда не понятно по поводу примера №1. Все с ним хорошо. И даже все работает и отображает. Потому у вас 2 пути: - либо углубиться в проблему "заковыристых" имен и просмотреть всю цепочку между файлами и экраном, чтобы выяснить, кто именно не хочет понимать такие имена; - либо взять за правило не издеваться над именами файлов (потому что, не всегда в вашей юрисдикции будет находиться возможность решения подобной проблемы). ... |
| 23.09.2012, 23:29:33 |
Спецсимволы в src.
P.S.: А апостроф заменять на Код: html 1. Можете и амперсанд на Код: html 1. ... |
| 23.09.2012, 23:35:28 |
Спецсимволы в src.
Спасибо!!! Замена апострофа на ' действительно помогла. Замена амперсанда на & не помогла. Не понимает именно экран. Я уже в блокнот скопировал строку из src, потом скопировал названия файла. Сделал поиск - в блокноте 2 строки оказались одинаковыми. Удалил из картинки & и из src, стал показывать. Но картинок много. ... |
| 24.09.2012, 00:40:47 |
Спецсимволы в src.
StudentsСкажите - эти спецсимволы нужно заменять чем-то? тынць ... |
| 24.09.2012, 10:08:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449313]: |
287ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 615ms |
