ExtJS addListener()
Ребята, помогите пожалуйста. Немогу написать простой слушатель. Мне нужен глобальный, что бы висел просто сам по себе. Смотрю сюда - http://docs.sencha.com/ext-js/4-1/#!/api/Ext.Ajax-method-addListener и как то не пойму что туда передовать, где писать свой код, который будет вызываться итд... ... |
| 26.09.2012, 02:12:07 |
ExtJS addListener()
alexander00513Мне нужен глобальный, что бы висел просто сам по себе Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.09.2012, 10:06:24 |
ExtJS addListener()
Спасибо. Подскажите, как получить обект response в ExtJS и вытащить из него название возвращаемой стрницы ? ... |
| 26.09.2012, 13:44:16 |
ExtJS addListener()
alexander00513Подскажите, как получить обект response в ExtJS и вытащить из него название возвращаемой стрницы ? А что Вы делаете вледствии чего получаете response? Он присутствует в том или ином виде в параметрах callback'ных функций. ... |
| 26.09.2012, 14:30:13 |
ExtJS addListener()
Код: sql 1. 2. 3. Мне нужно как то вытащить имя прилетающей страницы, например home.jsp ... |
| 26.09.2012, 15:08:44 |
ExtJS addListener()
Вы полезли не в ту степь. См. Ext.Ajax -> Ext.Ajax.request() ... |
| 26.09.2012, 15:18:18 |
ExtJS addListener()
дело в том, что у меня данные между страничкой и сервером летают ajax запросами. Но одна страница должна открываться обычным способом, а точнее при её вызове должно выполняться определённое поведение. Для этого мне нужно написать слушатель, который бы смотрел - если в ответе сервера прилетает ***.jsp - что то сделать. ... |
| 26.09.2012, 15:46:57 |
ExtJS addListener()
alexander00513дело в том, что у меня данные между страничкой и сервером летают ajax запросами. Но одна страница должна открываться обычным способом, а точнее при её вызове должно выполняться определённое поведение /me думает: с этого надо было и начинать ... alexander00513Для этого мне нужно написать слушатель, который бы смотрел - если в ответе сервера прилетает ***.jsp - что то сделать. Тогда - да: Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 26.09.2012, 15:57:30 |
ExtJS addListener()
Простите за кривой вопрос, больше не повторится. Подскажите, а можно ли считать эти куски кода эквивалентными ? Если нет, то в чём отличия? Код: sql 1. 2. 3. и Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 26.09.2012, 16:07:27 |
ExtJS addListener()
alexander00513Подскажите, а можно ли считать эти куски кода эквивалентными ? Нет alexander00513Если нет, то в чём отличия? Код: sql 1. 2. Хоть http://docs.sencha.com/ext-js/4-1/#!/api/Ext.util.Observable-method-on on( eventName, [fn], [scope], [options] ) : Object Shorthand for addListener . , однако http://docs.sencha.com/ext-js/4-1/#!/api/Ext.Ajax-event-requestcomplete requestcomplete( conn, response, options, eOpts ) ... |
| 26.09.2012, 16:27:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449303]: |
180ms |
60ms |
| others: | 203ms |
| total: | 489ms |
