не undestend getJSON
всем привет не могу понять проблему с ajax-запросом к JSON файлу... при обращении к локальному файлу = Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. все работает при попытке обратится к json-файлу на другом домене test.json скрипт не отрабатывает... почему? ведь именно запрос json-данных позволяет проводить ajax-запросы на ресурсы, с доменами, поддоменами и протоколами, отличными от текущего нужен хелп ... |
| 02.10.2012, 11:41:33 |
по английскому тебе нужен хелп. understand? ... |
| 02.10.2012, 11:52:52 |
buyboyне помогло...берем firebug открываем консоль и смотрим текст ошибки ... |
| 02.10.2012, 12:03:22 |
Паганель, почему тогда на локальном файле нет ошибки ? Код: javascript 1. ... |
| 02.10.2012, 12:17:18 |
не знаю надо смотреть респонс и хедеры и искать разницу ... |
| 02.10.2012, 12:20:18 |
buyboy, тебе надо JSONP юзать. Или забить на ИЕ7- и использовать кроссдоменные запросы В любом случае, понадобятся доработки на стороне сервера - либо предусмотреть ответ в стиле JSONP, либо заголовок Access-Control-Allow-Origin: * ещё вариант - делать запросы через свой сервер. Обращаться к своему php/ashx/..., а в нем уже делать запрос к другому сайту. ps: Передать куки целевого сайта можно только в JSONP ... |
| 02.10.2012, 13:52:00 |
Яростный Мечтебе надо JSONP юзать видимо так придется попробовать ... |
| 02.10.2012, 14:31:15 |
Яростный Меч, Кто ж тебя забанить-то смог? Я пробовал, в качестве эксперимента, - нифига не получилось. ... |
| 02.10.2012, 15:38:11 |
Локи наверно ... |
| 02.10.2012, 15:43:13 |
хотя нет 13255766 ... |
| 02.10.2012, 15:44:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449283]: |
154ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 460ms |
