Абсолютное позиционирование за пределы родителя и IE
Уверена, вопрос из разряда азбучных, но не знаю, как правильно сформулировать запрос в поиске. Нужно абсолютно спозиционировать блок, сдвинув его вниз визуально за пределы блока-родителя. Делаю так: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. В IE родитель обрезает ту часть .slider, которая выходит за его границу. Как победить? ... |
| 03.10.2012, 18:05:07 |
son6ka, нормальный тестовый пример сделайте. ... |
| 03.10.2012, 18:10:27 |
| 03.10.2012, 18:22:12 |
son6ka, добавь overflow: visible; для .slider-cont возможно, какой-то другой css сделал его hidden ... |
| 03.10.2012, 18:30:22 |
даже лучше overflow: visible !important; ... |
| 03.10.2012, 18:31:11 |
son6kaК сожалению верстка на локальном хосте.И из-за этого сделать пример крайне сложно :) Скорее всего Яростный Меч прав, т.к. в IE всё нормально: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 03.10.2012, 18:37:21 |
son6ka, также возможно у Вас список элементов, тогда так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 03.10.2012, 18:42:53 |
а может, опять дело в отсутствии <!DOCTYPE HTML>, как в соседнем топике ... |
| 03.10.2012, 18:44:05 |
Яростный Мечдаже лучше overflow: visible !important; Это первое, что я сделала, пока сама ковырялась - не помагает. skyANA, я думала, нормальный пример - это верстка на доступном хостинге. Вот проблемный кусок: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Стили: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 03.10.2012, 18:53:32 |
С доктайпом все в порядке. ... |
| 03.10.2012, 18:56:09 |
son6kaВот проблемный кусокНе наблюдаю обрезания в IE9 :) ... |
| 03.10.2012, 19:08:03 |
Я проверяю в 7, 8. ... |
| 03.10.2012, 19:08:49 |
son6ka, может у Вас всё-таки список, то есть несколько подряд идущих <section>? ... |
| 03.10.2012, 19:10:15 |
son6ka, а в какой версии ИЕ проблемы? Если 8, то там по F12 отладчик выскакивает, в нем можно посмотреть, к каким элементам какие стили применились. у меня недавно обратная проблема была - не обрезалось. ) position: relative; помог ... |
| 03.10.2012, 19:10:38 |
skyANA, да, несколько section. Для остальных стилей пока нет вообще. ... |
| 03.10.2012, 19:12:16 |
son6kaЯ проверяю в 7, 8.В IE7 тоже не наблюдаю :) ... |
| 03.10.2012, 19:12:42 |
son6kaskyANA, да, несколько section. Для остальных стилей пока нет вообще.А если закомментировать остальные и оставить только "content-top", то проблема наблюдается? ... |
| 03.10.2012, 19:14:35 |
son6ka, возможно не родитель обрезает, а содержимое следующего элемента section :) ... |
| 03.10.2012, 19:15:59 |
Попробуйте так: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.10.2012, 19:18:53 |
skyANA,да, position: static работает. Большое спасибо. А в чем была проблема не подскажете? ... |
| 03.10.2012, 19:21:21 |
На пальцах: возможно в элементе section, что идёт после "content-top", имеется элемент с position: relative. Тогда этот элемент "выше" "slider-wrap", и всё, что находится в "slider-wrap", то будет "ниже" него :) ... |
| 03.10.2012, 19:23:09 |
Еще раз спасибо. Пошла учить матчасть. :) ... |
| 03.10.2012, 19:25:28 |
son6ka, я приводил пример: 13263690 В нём .slider one залезает под .slider-cont two, но мы этого не видим, т.к. .slider-cont имеет нулевую высоту :) ... |
| 03.10.2012, 19:28:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449275]: |
172ms |
61ms |
| others: | 208ms |
| total: | 495ms |
