Подскажите пожалуйста с html кодом
Имеем таблицу, в нем ячейка, которая становится определенного размера в зависимости от содержимого левых ячеек... Подскажите, как засунуть в текущую ячейку элемент textarea или input так чтобы данный элемент принял размер всей области данной ячейки ? ... |
| 04.10.2012, 19:02:12 |
width:100% ... |
| 04.10.2012, 19:03:26 |
не помогло... ... |
| 04.10.2012, 19:06:28 |
будем играть в угадайку или развивать телепатические способности? ... |
| 04.10.2012, 19:15:45 |
Алексей КрИмеем таблицу, в нем ячейка, которая становится определенного размера в зависимости от содержимого левых ячеек... Подскажите, как засунуть в текущую ячейку элемент textarea или input так чтобы данный элемент принял размер всей области данной ячейки ? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 05.10.2012, 11:21:24 |
skyANA, Описание Поле <textarea> представляет собой элемент формы для создания области, в которую можно вводить несколько строк текста. В отличие от тега <input> в текстовом поле допустимо делать переносы строк, они сохраняются при отправке данных на сервер. Между тегами <textarea> и </textarea> можно поместить любой текст, который будет отображаться внутри поля. или у Вас там более наворочено? ... |
| 05.10.2012, 11:39:38 |
катастрофа, Вы про что, простите? ... |
| 05.10.2012, 12:27:59 |
skyANA, про то что увидел у Вас строку <td><textarea></textarea></td> ... |
| 05.10.2012, 15:30:40 |
катастрофа, иии? :) Я показал как скриптом растянуть textarea по вертикали на величину высоты контейнера. Вы про какие навороты спрашиваете? ... |
| 05.10.2012, 15:44:33 |
skyANA, на Ваш вопрос >Подскажите, как засунуть в текущую ячейку элемент textarea или input так чтобы данный элемент принял размер всей области данной ячейки ? мой ответ так как Вы сделали, что Вас не устраивает? так Код: css 1. 2. 3. не очень, 98 нормуль ... |
| 05.10.2012, 18:01:43 |
катастрофа, вообще-то это не мой вопрос :) Я просто использовал текст вопроса автора топика для демонстрации решения. ... |
| 05.10.2012, 18:24:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449266]: |
197ms |
48ms |
| others: | 258ms |
| total: | 554ms |
