/A/z ищет не только начало/конеч, но и сами буквы?!
Если выполнить вот это - /\A[\s\S]*\z/m.test('Az') будет тру, почему? ... |
| 12.10.2012, 18:11:12 |
private[\s\S]*пробел либо не пробел ноль или более раз? хм, не понял смысл если честно ... |
| 12.10.2012, 18:24:24 |
privateЕсли выполнить вот это - /\A[\s\S]*\z/m.test('Az') будет тру, почему?чтобы именно сначала, надо ^ в самом начале регекса. Паганельprivate[\s\S]*пробел либо не пробел ноль или более раз? хм, не понял смысл если честноэто значит вообще любой символ (в т.ч. перевод строки) ноль или более раз ... |
| 12.10.2012, 18:32:34 |
Нарыл, в отличии от руби - в жс нет поддержки \A\z Кстати, а как проверить на псевдо-пустую строку? Псевдо-пустая строка - это та которая содержить только пробелы или новые строки. /^\s*$/ работать не будет (с мультистрочным модификатором тоже не будет). Пришлось сделать так, но может есть способ проще? if(/\n/.test(obj)) obj = obj.replace(/\n/g, '') return /^\s*$/.test(obj) ... |
| 12.10.2012, 18:42:29 |
| 12.10.2012, 18:48:00 |
privateНарыл, в отличии от руби - в жс нет поддержки \A\zтак что сделать-то надо? ... |
| 12.10.2012, 18:49:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449246]: |
172ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 463ms |
