Получить значение select-а в таблице
Пятница, ура!!! И Всем привет! Есть небольшой вопросик, кто в теме подскижите плиз Как получить значение select из таблицы <table id = 'tb1'> <td><select><option value='v_Op1'>Op1 .....</td> если значения из таблицы я получаю в цикле var data_table = document.getElementById('tb1').rows[i].cells[j].innerHTML // так-то он просто выводить строчку <select><option ... , а надо получить v_Op1 (к примеру) Заранее спасибо! ... |
| 02.11.2012, 13:54:15 |
Код: javascript 1. ... |
| 02.11.2012, 14:40:05 |
Спасибо огроменное!!!!! Я думал у firstChild нету value ... - а оно есть ;) Еще раз спасибо!) ... |
| 02.11.2012, 14:51:15 |
Вам бы чо-нить по основам JavaScript почитать, тогда бы знали когда у firstChild есть value, когда нету ) ... |
| 02.11.2012, 15:09:49 |
Dmitry.Dennisov, В данном случае FirstChild возвращает ссылку на элемент select, свойство value принадлежит select -у По дефолту все методы возвращают ссылки (this элемента), чтобы можно было строить цепочки как приведенная выше: document.getElementById('tb1').rows[i].cells[j].firstChild.value; ... |
| 02.11.2012, 15:22:09 |
asws, не совсем точно, уточняю: все свойства и методы, за исключением явно подразумеваемых скалярных значений (типа строка, число...) ... |
| 02.11.2012, 15:36:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449166]: |
52ms |
57ms |
| others: | 234ms |
| total: | 397ms |
