Jquery не определено
Добрый день. Помогите разобраться Используется MSVS 2012, создаю шаблонный проект MVC 4 при старте которого (веб сервер иис експрес, при публикации на иис сервер тоже самое) получаю ошибку Код: html 1. 2. 3. ссылка на скрипты в проекте Код: html 1. 2. пробовал использовать CDN ошибка такая же type "application/javascript" не помогает. Что можно сделать ? Спасибо Исходный код страницы Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 07.11.2012, 13:24:29 |
Andrey1306, <script src="/Scripts/jquery.validate.min.js"></script> <script src="/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.min.js"></script> эти скрипты вижу, а где ссылка на <script src="/Scripts/jquery.min.js"></script> ... |
| 07.11.2012, 13:29:01 |
Andrey1306ссылка на скрипты в проекте Код: html 1. 2. добавьте перед этим еще Код: plaintext 1. или какая у Вас там версия ... |
| 07.11.2012, 13:30:10 |
Спасибо. Добавил следующее Код: html 1. 2. 3. 4. 5. но все равно не помогает. Забыл дописать _Layout.cshtml содержит Код: html 1. 2. 3. ну и при старте приложения Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 07.11.2012, 13:41:08 |
Код: html 1. исправлюсь ... |
| 07.11.2012, 13:42:14 |
Andrey1306 Код: html 1. исправлюсьэто не HTML покажите получившийся HTML ... |
| 07.11.2012, 13:44:15 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 07.11.2012, 13:45:35 |
берем firebug заходим на закладку Net и смотрим - что ответил сервер при запросе скрипта Andrey1306 Код: html 1. ... |
| 07.11.2012, 13:48:37 |
Был подобный гемор, скрипт в итоге подцепился вот так: Код: html 1. ... |
| 07.11.2012, 13:54:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449146]: |
23ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 330ms |
