Изображение перевести в base64
Никак не получается взять изображение с сервера и использовать его в виде base64 строки вот test: http://thisforme.ru/111/index.html Куда пнуть чтоб взлетело? Пробовал сохранять файл в utf8, результата нет :( вот его код: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 09.11.2012, 16:59:15 |
michaele123а вот так есть:Более того, во всех браузерах basе64-строка разная, а в IE ее вообще нет. Какой смысл так извращаться, если по заданному адресу возвращается сама картинка? img.src = url и все дела. ... |
| 09.11.2012, 17:57:50 |
нужна именно base64 строка для дальнейших манипуляций, пример понятно дело упрощен до потери смысла :) никак не получается получить вменяемую строку, которую тот же браузер схавал бы, типа "как должно быть" ... |
| 09.11.2012, 18:10:05 |
Подглядел где-то. Не пробовал, но смысл, думаю, будет понятен, поэтому можно и поэкспериментировать. Попробуй так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.11.2012, 18:15:10 |
почему-то нет.... а так хотелось бы ... |
| 09.11.2012, 20:43:00 |
Тут наверное подглядел :) http://stackoverflow.com/questions/11858080/fetching-image-from-rest-webservices-in-javascript-jquery Никак не получается, хоть ты тресни. Куда его еще стукнуть можно? ... |
| 09.11.2012, 23:31:57 |
По идее я вполне могу воспользоваться обезьяной, так даже лучше: GM_getResourceURL но как мне из нее выковырять текст base64 строки, которой он якобы оперирует, судя по описанию - непонятно. В документе это выглядит в итоге так Код: html 1. картинка по честному отображается... ... |
| 10.11.2012, 00:29:24 |
http://stackoverflow.com/questions/8022425/getting-blob-data-from-xhr-request Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. проверил - работает! ... |
| 10.11.2012, 01:11:23 |
А объект Uint8Array и функция window.btoa - это стандартный функционал? ... |
| 10.11.2012, 03:25:37 |
Uint8Array , window.btoa _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.11.2012, 09:12:44 |
авторА объект Uint8Array и функция window.btoa - это стандартный функционал? конечно нет! для Осла Base64 hybrid method Uint8Array - найду - отпишусь! + Opera тоже не показала - ИМХО задача априори фэйловая - но! заказчик хотел ;) ... |
| 10.11.2012, 11:13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449133]: |
189ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 519ms |
