AJAX запрос в Internet Explorer срабатывает через раз
Здравствуйте, JS.js Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ajax.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В Jquery полный профан. Но тем не менее в ФФ, ХРОМ, ОПЕРА все летает и работает так как мне нужно. Но дело обстоит иначе с IE (8,9) запрос срабатывает, НО, через раз. При событии change по селекту браузер блокируется секунд на 5 ... со второго или третьего раза запрос срабатывает, в остальных случаях срабатывает калбек функция error c ошибками вида: 12152 error или ErrorInternal Server Error. У хостера порядок вроде сказал. В логах сервера ошибки вида: (70007)The timeout specified has expired: mod_fcgid: can't get data from http client, referer: ... |
| 13.11.2012, 00:08:39 |
Вы на своем компьютере (а не на хостинге) это повторить можете? Откройте DevTools (закладку Network) и посмотрите, когда какие запросы уходят с клиента на сервер и как он на них отвечает (см. также хедеры) Поставьте точки останова в своем php-коде (NetBeans или что у Вас там) и поотлаживайте его ... |
| 13.11.2012, 00:31:55 |
ПаганельВы на своем компьютере (а не на хостинге) это повторить можете? Откройте DevTools (закладку Network) и посмотрите, когда какие запросы уходят с клиента на сервер и как он на них отвечает (см. также хедеры) Поставьте точки останова в своем php-коде (NetBeans или что у Вас там) и поотлаживайте его Спасибо. Покавырялся в DevTools. Из-за скудных знаний отладить с использованием точек останова у меня точно не получается. Дело в том что из обработчика я убрал все исполняемые операции, сделал одну единственную echo"GOOD!", и начинаю подавать запрос к обработчику каждые 2-3 секунды и вот, на 5-6 запрос сервер как будто включает защиту от "флуда" и скрипт выкидывает ошибку. Данные из DevTools во время запроса с ошибкой: Заголовки запроса: Запрос POST /ajax/object.php HTTP/1.1 Accept */* Content-Type application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 X-Requested-With XMLHttpRequest Referer http://www.*******.ru/cabinet/add/ Accept-Language ru UA-CPU AMD64 Accept-Encoding gzip, deflate User-Agent Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0) Host www.*********.ru Content-Length 8 Connection Keep-Alive Cache-Control no-cache Cookie PHPSESSID=1n2p7b1vtqnnavq57ne1saerd4 Заголовки ответа: Ключ Значение Ответ HTTP/1.1 500 Internal Server Error Date Tue, 13 Nov 2012 17:25:01 GMT Server Apache/2.2.16 (Debian) Connection close Content-Type text/html; charset=iso-8859-1 Текст ответа: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html><head> <title>500 Internal Server Error</title> </head><body> <h1>Internal Server Error</h1> <p>The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.</p> <p>Please contact the server administrator, support@---.ru and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.</p> <p>More information about this error may be available in the server error log.</p> <hr> <address>Apache/2.2.16 (Debian) Server at www.svoyrieltor.ru Port 80</address> </body></html> Эти данные могут как то помочь в решении проблемы ? ... |
| 13.11.2012, 21:40:46 |
nikolayseoИз-за скудных знаний отладить с использованием точек останова у меня точно не получаетсяРекомендую сходить на форум по PHP и спросить "как поставить точку останова в среде разработки такой-то" nikolayseoЭти данные могут как то помочь в решении проблемы ?nikolayseoMore information about this error may be available in the server error log.больше ничего полезного не вижу опять же, на форуме по PHP Вам, думаю, охотно подскажут где найти лог Apache сам же я разрабатываю на Asp.NET, так что к сожалению больше ничем помочь не могу... ... |
| 14.11.2012, 00:19:20 |
Попробуйте отключить кэширование ajax запросов. Если не изменяет память, то делается это как-то так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.11.2012, 12:56:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449112]: |
| others: | 233ms |
| total: | 299ms |
