extjs. связанные таблицы.
Здравствуйте! Начал изучать extjs и делать приложение на нём. Подключился к mysql, вывел в grid данные из базы, научил добавлять, изменять, удалять записи. В общем дошел до того момента когда нужно вывести в мою основную таблицу связанные данные из подчиненных таблиц. Объясните кратко, как это лучше всего сделать? ... |
| 25.10.2012, 01:56:26 |
Jeka57нужно вывести в мою основную таблицу связанные данные из подчиненных таблиц. Объясните кратко, как это лучше всего сделать? На серванте ... |
| 25.10.2012, 09:29:42 |
Ex_SoftJeka57нужно вывести в мою основную таблицу связанные данные из подчиненных таблиц. Объясните кратко, как это лучше всего сделать? На серванте Я в принципе догадывался что запросом их соединять нужно, смотрел на inner join. Но думал что в extjs есть какая-нибудь фича для связей. С выводом таблицы понятно, а что делать при добавлении записи, когда нужно вывести на место текстового поля выпадающий список с вариантами из другой базы, при выборе которого в основную базу будет отправляться id? ... |
| 25.10.2012, 15:11:04 |
Jeka57нужно вывести на место текстового поля выпадающий список с вариантами из другой базы таблицы , при выборе которого в основную базу таблицу будет отправляться id? Рожается еще один Store, заполняющийся результатом запроса а-ля: Код: sql 1. Затем он подрубается к ComboBox'у. А на уровне grid'а рулите renderer 'ом и editor 'ом ... |
| 25.10.2012, 15:33:01 |
А нет ли примера кода, чтоб понять как это выглядит, а то что-то для меня сложновата документация, или я не понимаю как ей пользоваться... ... |
| 25.10.2012, 16:38:00 |
Ex_Soft тынць Большое спасибо, чувствую себя лузером, даже гуглом не смог воспользоваться =) ... |
| 25.10.2012, 18:21:27 |
Появилась проблемка, теперь мне нужно привести всё к нормальному виду. Взял код из примера . Хочу вывести в div мой grid, ставлю в renderto грида id нужного дива, ошибок никаких нет, но грид не отображается. А если поставить рендер в стартовую страницу, т.е. ту которая открывается при загрузке, то он без проблем отображается. Вообще как лучше и оптимальнее сделать меню, чтобы по кликам открывались нужные странички с гридами и формами? ... |
| 28.10.2012, 21:29:36 |
Jeka57ставлю в renderto грида id нужного дива Код: javascript 1. 2. 3. так? ... |
| 29.10.2012, 13:00:55 |
Ex_SoftJeka57ставлю в renderto грида id нужного дива Код: javascript 1. 2. 3. так? у меня было renderTo: ("divID"), но когда поменял ничего не изменилось. Причем если смотреть в консоль разработчика, то грид там как-бы есть. ... |
| 29.10.2012, 15:32:12 |
Не надо картинок. Покажите код. Только ж - без фанатизма... ... |
| 29.10.2012, 15:49:11 |
Ex_SoftНе надо картинок. Покажите код. Только ж - без фанатизма... Да я чтобы наглядно...) Вот viewport и grid Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. вот панель с контентом Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и вот что функция возвращает на место items Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.10.2012, 15:59:44 |
http://docs.sencha.com/ext-js/4-1/#!/api/Ext.grid.Panel-cfg-renderTo Do not use this option if the Component is to be a child item of a Container . It is the responsibility of the Container 's layout manager to render and manage its child items. Вы просто рожаете грид (без renderTo), а затем контейнер центральной панели должен сказать add() . ... |
| 29.10.2012, 16:10:25 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 29.10.2012, 16:22:23 |
Ex_Soft, попробовал просто вставить этот код, пишет Uncaught TypeError: Cannot call method 'add' of undefined и ничего не происходит ... |
| 29.10.2012, 17:26:56 |
1. http://jsfiddle.net/Z6Es6/ 2. Какая версия Ext'ов? ... |
| 29.10.2012, 18:09:26 |
Ex_Soft, была 4.0.7, обновился, немного пораскинул мозгами и всё заработало =) спасибо, буду смотреть дальше ... |
| 29.10.2012, 18:30:42 |
А как добавить не в центральный контейнер, а в панель в центральном контейнере? ... |
| 29.10.2012, 18:37:02 |
Jeka574.0.7 Ха... Для 4.0.7 Код: javascript 1. 2. 3. Ну, и... Я ж Вам дрозофилу нарисовал... А, по-хорошему, следовало бы шо-то а-ля: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.10.2012, 18:43:19 |
Jeka57А как добавить не в центральный контейнер, а в панель в центральном контейнере? Как-то так: Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 29.10.2012, 18:46:58 |
Ex_SoftJeka57А как добавить не в центральный контейнер, а в панель в центральном контейнере? Как-то так: Код: javascript 1. 2. 3. Отлично, благодарю ... |
| 29.10.2012, 19:05:48 |
Не оверквотьте , pls... ... |
| 29.10.2012, 19:26:48 |
Ex_Soft, простите) А вот еще вопросик появился, хочу сделать простое меню с помощью treepanel, подключил файл json, набросал структуру. Вот что получилось в json: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Но что-то ничего не происходит при клике. ... |
| 29.10.2012, 19:59:11 |
У Ext.data.NodeInterface нЭт события click. Впрочем, как и у Ext.tree.Panel . Юзайте Ext.tree.Panel 'ный itemclick _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.10.2012, 23:23:00 |
P.S. BTW, > подключил файл json, набросал структуру. Вот что получилось в json: В json'е м.б. только данные, которые читаются reader'ом, который не может от'eval'ить Ваш listener. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.10.2012, 23:51:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449074]: |
177ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 453ms |
