Иммитация нажития кнопки в AJAX
Есть такой Ajax/JQuery скрипт странице ASP.NET MVC 3. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. На странице есть кнопки (в количестве 25 штук) Участок Код: javascript 1. реагирует на нажатие этих кнопок. Для меня нужно, также реализовать логику, когда загружается страничка иммитируется нажатие 1-ой кнопки. То что у меня сейчас реализовано Код: javascript 1. 2. 3. естественно, работать не будет так как надо. Подскажите каким образом можно сделать это? ... |
| 21.11.2012, 22:00:10 |
А почему не будет работать как надо? Можно триггером, а можно просто .click(). Единственное, если не ошибаюсь, то есть селектор найдет более одного элемента, то событие произойдет только у первого. Но это решается через .each(). Правда, не вполне понятна цель ... ... |
| 21.11.2012, 22:33:39 |
IDVsbruck, но мне нужно как-то передать 'id' в обработчик события, если я буду триггером пользоваться.... ... |
| 21.11.2012, 22:35:50 |
А посмотреть на описание функции trigger на оффсайте ? Обрати внимание на параметр extraParameters. Кроме этого, что мешает получить id таргета внутри обработчика? ... |
| 21.11.2012, 22:37:55 |
IDVsbruck, я смотрел такой вариант, но посчитал, что он для меня не подходит. Потому, что я не знаю как втюхать в параметры аттрибут 'id', если Вы знаете, подскажите, буду благодарен ... |
| 21.11.2012, 22:41:30 |
Что-то я сегодня туплю... Ответом наверное будет использовать $('.But1#1').... ... |
| 21.11.2012, 22:49:14 |
rush.khaz.88Что-то я сегодня туплю... Ответом наверное будет использовать $('.But1#1').... а в чём сокральный смысл объявлять переменную var id=0; не в обработчике события click? ... |
| 21.11.2012, 22:51:45 |
and), Это никакого смысла не имеет (Пока)...) Дело в том, что начал изучать Ajax на днях... Поэтому примеры носят скорее экспериментальный характер... ... |
| 21.11.2012, 22:53:29 |
Вот проверил вариант ("But1#1"), работает так как надо... ... |
| 21.11.2012, 22:55:27 |
rush.khaz.88and), Это никакого смысла не имеет (Пока)...) Дело в том, что начал изучать Ajax на днях... Поэтому примеры носят скорее экспериментальный характер... в jq вроде как-то так Код: javascript 1. 2. ... |
| 21.11.2012, 22:55:43 |
and), Спасибо, завтра опробую и отпишусь о результатах ... |
| 21.11.2012, 22:59:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Leo_ru&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
167ms |
54ms |
| others: | 426ms |
| total: | 738ms |
