V8 и for(... in ...)
Насколько быстро в V8 (Node.js) выполняется операция for(index in array), если в этот массив часто добавляются новые элементы и удаляются периодически из середины? В каком формате V8 хранит такой массив? По-любому ведь вся память не занимается уже удалёнными элементами (после прохода сборщика мусора). Там используются списки? То есть вопрос в том, стоит ли изобретать велосипед и делать двусвязный список и руками удалять элементы, или можно понадеяться, что for(... in ...) не будет уступать в скорости обходу элементов двусвязного списка? ... |
| 03.12.2012, 21:27:44 |
Шогал, руками это push/shift pop/unshift? вы не сможете работать с массивом быстрее, чем работает сам язык. вообще, на больших объемах надо избегать ассоциативных массивов и использовать обычный прямой цикл с кешированием for( var i= 0, l = a.length; i < l; i++){var item = a[i];}, который где-то на порядок быстрее for-in если у вас бешеное кол-во данных, можно посмотреть в сторону всяких алгоритмов правильного хранения данных в памяти, красные/черные деревья и прочее. ... |
| 04.12.2012, 14:10:36 |
Нет, руками имел ввиду типа того: Код: javascript 1. 2. 3. Добавляем соответственно очень просто: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Удаляем: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Будет ли подобная структура быстрее ассоциативных массивов? Накладные расходы на два указателя в каждом элементе некритичны. (разумеется, это не конечный код, а просто набросал пример, в конечном варианте ещё нужно предусмотреть, если список пустой и т.п.) ... |
| 04.12.2012, 15:42:35 |
Шогал, Ну это легко проверить, берете свою структуру, наполняете её рандомными данными, и теми же данными массив, берете новую дату, запускаете 1000 пробегов по вашей структуре, берете дату вычитаете из взятой первую, получаете время. То же самое делаете с for-in, сравниваете. Иногда результаты удивляют. Еще интересно в разных браузерах посмотреть. ... |
| 05.12.2012, 01:15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449016]: |
93ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 439ms |
