Почему колбек функция передается всего один раз
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Смысл в том, что после перехода фокуса с текстового поля, его значение сохраняется в БД. Так вот, если мы применяем плагин tarea к нескольким полям, то параметр callback передается лишь первому. Остальные параметры (не функции) передаются каждому элементу коллекции без проблем. В чем проблема? ... |
| 06.12.2012, 16:48 |
Shitbox2 Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. лишнее ... |
| 06.12.2012, 17:16 |
Сорри, это только здесь ошибка. Когда тестировал со скобками все впорядке было, иначе колбек бы, вообще, ни разу не передался ... |
| 06.12.2012, 17:36 |
что значит "не передется"? ругается что options.callback не функция? ... |
| 06.12.2012, 17:44 |
Ставлю вывод в консоль в плагине Код: javascript 1. 2. 3. И получаю {param1, param2, function(e value)} {param1, param2} {param1, param2} {param1, param2} ... и т. д. по количеству текстовых полей Если больше никакие параметры не передавать, то остальные строки просто будут пустыми ... |
| 06.12.2012, 18:11 |
вроде всё работает Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 06.12.2012, 18:12 |
Работает... http://jsfiddle.net/nJX5g/1/ Непонятно, почему вывод в лог срабатывает только один раз, хотя текстовых поля три. Но у меня все равно не работает. Возможно из-за того, что текстовые поля генерируются динамически (изначально есть только одно). Странно, что в этом случае обычные параметры передаются. Попробую дополнить пример ... |
| 06.12.2012, 18:53 |
Shitbox2Непонятно, почему вывод в лог срабатывает только один раз, хотя текстовых поля три.поместите этот вывод внутрь each :) ... |
| 06.12.2012, 19:01 |
Shitbox2что текстовые поля генерируются динамическинадеюсь, они добавляются на форму до вызова $("#myForm textarea").tarea(...) ? ... |
| 06.12.2012, 19:18 |
Разобрался! Сейчас расскажу, почему набил шишек. У меня был такой код... Т.е. должен быть таким: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Рабочий пример: http://jsfiddle.net/nJX5g/3/ Т.е. я генерировал новое поле и сразу же привязывал к нему tarea. И конечно, когда добавил callback, забыл его прописать в месте генерации новых полей. Честно говоря, такая ситуация совсем не нравится, как сделать так, чтобы tarea работала для любых полей, в т.ч. и вновь созданных без дублирования кода в нескольких местах? ... |
| 06.12.2012, 19:31 |
запомнить options в переменную и заюзать в нескольких местах не будет считаться дублированием ? ... |
| 06.12.2012, 19:46 |
P.S. Пробовал window.MutationObserver и HTMLTextAreaElement.prototype, но не подошли (слишком радикальные), тут скорее что-то типа если элементы находятся в одном контейнере, то нужно использовать для них одинаковые настройки. Тогда при генерации можно просто написать .tarea() без параметров. Хотя, думаю, есть лучшие способы... ... |
| 06.12.2012, 19:50 |
Можно просто сохранить, да. Хотя, будет больше мусора в коде. Идеально написать наблюдатель, который будет отслеживать все вставки в dom, правда, не доходит как это реализовать, чтобы не писать после каждой вставки funcReportToObserver(). Смотрел Бэкбон и Нокаут, но пока не догнал как у них... ... |
| 06.12.2012, 19:56 |
Shitbox2, а зачем писать плагин, если можно .on() использовать, что с версии JQuery 1.7 заменяет .live(), что attach an event handler for all elements which match the current selector, now and in the future ? ... |
| 06.12.2012, 20:04 |
автор уже тут про такое спрашивал или у меня дежавю? ... |
| 06.12.2012, 20:05 |
Вот к примеру: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Жми кнопку, добавляй textarea! Событие срабатывает :) ... |
| 06.12.2012, 20:12 |
авторавтор уже тут про такое спрашивал или у меня дежавю? Спрашивал) и написал, что window.MutationObserver и HTMLTextAreaElement.prototype (что тогда советовали) не прижились. А тут пример перед глазами и может более простое решение придет. live, on и т.п. не подходят (или я не верно их понимаю) потому что они не обрабатывают создание элемента. Вот если бы нужно было, чтобы tarea привязывался сразу же после щелчка на контейнере с полями, тогда да... В принципе, именно в этом случае такое будет работать, но вариант не универсальный совсем. ... |
| 06.12.2012, 20:18 |
skyANA, вот как раз эта ситуация. Мы слушаем body и спускаемся до textarea. Конкретно в этой ситуации это работает, но если посмотреть плагин tarea в полной версии, понятно, что такое работать не будет, т.к. просто некуда воткнуть on и т.п. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 06.12.2012, 20:29 |
Эх, все что нахожу сводится к MutationObserver или реализации Наблюдателя... ... |
| 06.12.2012, 20:53 |
Сделаю так и пофиг, что не у всех будет работать. У правильных ребят должны быть правильные браузеры :-) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 07.12.2012, 07:21 |
а не судьба посмотреть исходники jQuery, чтобы понять как там отслеживается появление новых элементов на странице? ... |
| 07.12.2012, 12:31 |
А там отслеживается появление новых элементов на странице? О_о ... |
| 07.12.2012, 13:15 |
skyANA а не судьба посмотреть исходники jQuery, чтобы понять как там отслеживается появление новых элементов на странице?:) ... |
| 07.12.2012, 13:31 |
Shitbox2А там отслеживается появление новых элементов на странице? О_оНу не то, чтобы прям отслеживается :) Короче. Если Вы напишете так: Код: javascript 1. То после динамического добавления элемента <textarea> в документ, событие будет обрабатываться для него. А если так: Код: javascript 1. То событие будет обрабатываться только для тех элементов, что были в документе на момент подписки. ... |
| 07.12.2012, 15:40 |
Код: javascript 1. Хм... Вроде бы даже работает, хотя тоже не срабатывает первый раз и лишних колбеков навешивает, но настроить можно, думаю. Как вариант покатит! ... |
| 07.12.2012, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449006]: |
218ms |
76ms |
| others: | 234ms |
| total: | 585ms |
