Фреймачок
Народ, небольшой вопросик! Загружаю во фрейм сайт и пытаюсь извлечь скриптом значение, но дебагер пишет, что доступ закрыт (см скрин) разве такое можно реализовать (тестировал на своих фремайх все нормально в IE) В чем может быть косяк? Заранее спасибо! ... |
| 10.12.2012, 12:41 |
Фреймачок
Ваш сайт и тот, который во фрейме, должны принадлежать одному домену ... |
| 10.12.2012, 12:43 |
Фреймачок
По идее к parent'у доступ есть и из другого домена. Это у parent'а его нет. ... |
| 10.12.2012, 13:01 |
Фреймачок
Ex_Soft, Спасибо, но такой вариант не проходит ..... ... |
| 10.12.2012, 15:30 |
Фреймачок
А кстати, а вообще может можно как-то проще сделать Задача такая при загрузке сайта надо изменить параметр select-а и вызвать ф-цию сохранения Как-то это можно реализовать? ... |
| 10.12.2012, 16:06 |
Фреймачок
Вам надо, чтобы чужой сайт после загрузки в Ваш ифрейм дернул функцию Вашего сайта? я правильно понял? ... |
| 10.12.2012, 21:45 |
Фреймачок
Паганель, Наоборот, загрузить чужой сайт изменить параметры (в нем же) и отправить обратно (нажать клавишу save на этом сайте по сути вызвать ф-ю JavaScript:Save() ) Это надо, чтобы руками 1000 раз не делать копипасты Такое можно реализовать? ... |
| 11.12.2012, 15:22 |
Фреймачок
Dmitry.DennisovПаганель, Наоборот, загрузить чужой сайт изменить параметры (в нем же) и отправить обратно (нажать клавишу save на этом сайте по сути вызвать ф-ю JavaScript:Save() ) Это надо, чтобы руками 1000 раз не делать копипасты Такое можно реализовать?Нет ... |
| 11.12.2012, 15:48 |
Фреймачок
Можно лишь отправить post вслепую. ... |
| 11.12.2012, 15:48 |
Фреймачок
AntonariyDmitry.DennisovПаганель, Наоборот, загрузить чужой сайт изменить параметры (в нем же) и отправить обратно (нажать клавишу save на этом сайте по сути вызвать ф-ю JavaScript:Save() ) Это надо, чтобы руками 1000 раз не делать копипасты Такое можно реализовать?Нет Ну я бы не стал столь критично говорить, т.к. есть вариант например ГрейзиМанки, он позволяет это реализовать. но там есть небольшое, но поэтому я все думаю как бы еще обойти это можно было ..... ... |
| 11.12.2012, 15:53 |
Фреймачок
А в IE — ActiveX. Но нужно же кроссбраузерное решение? ... |
| 11.12.2012, 16:00 |
Фреймачок
Dmitry.Dennisovзагрузить чужой сайт изменить параметры (в нем же) и отправить обратно (нажать клавишу save на этом сайте по сути вызвать ф-ю JavaScript:Save()рекомендую связаться с разработчиками того сайта возможно, у них уже существует специально разработанный "для партнеров" вебсервис, дернув который Вы добьетесь того же результата не гоняя туда-сюда ненужную тучу контента ... |
| 11.12.2012, 16:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448990]: |
45ms |
61ms |
| others: | 203ms |
| total: | 354ms |
