Ajax, перегрузка формы
Есть такой код HTML Код: html 1. 2. 3. JS Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. При множественном изменении даты, не будет ли происходить засорение памяти? ... |
| 11.12.2012, 16:48 |
яннп resetAppointElements() навешивает обработчик на изменение обработчик дергает сервер, получает и обрабатывает ответ, дергает resetAppointElements(), которая... опять навешивает обработчик на изменение? ... |
| 11.12.2012, 16:55 |
Паганельяннп resetAppointElements() навешивает обработчик на изменение обработчик дергает сервер, получает и обрабатывает ответ, дергает resetAppointElements(), которая... опять навешивает обработчик на изменение? да, все правильно. ... |
| 11.12.2012, 16:56 |
а какой типичный ответ от сервера? ... |
| 11.12.2012, 16:58 |
Паганельа какой типичный ответ от сервера? Типичным ответом может быть как эта же форма, только с измененными данными, так и сообщения об ошибках. Может подобное возможно реализовать другим способом? в данном случае хотелось бы как можно меньше логики перевесить на js ... |
| 11.12.2012, 17:00 |
почему меньше? я бы наоборот слал клиенту не html а данные ... |
| 11.12.2012, 17:02 |
Паганельпочему меньше? я бы наоборот слал клиенту не html а данные Нужный функционал, мне проще реализовать на стороне сервера, нежели клиента. ... |
| 11.12.2012, 17:08 |
насчет памяти - не знаю но я не думаю что юзер может наизменять аж так уж много раз, чтобы созданных и неубранных объектов набрался хотя бы мегабайт ... |
| 11.12.2012, 17:13 |
Паганельнасчет памяти - не знаю но я не думаю что юзер может наизменять аж так уж много раз, чтобы созданных и неубранных объектов набрался хотя бы мегабайт я вообщем то догадываюсь о том же, но решил спросить. ... |
| 11.12.2012, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448988]: |
196ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 508ms |
