Acrobat reader
Подскажите, есть терминал со справочной информацией, все реализовано на php. Там есть возможность открыть pdf-файл для просмотра с помощью Acrobat Reader плагина. Теперь не знаю, как сделать чтобы пользователь мог листать файл (вверх - вниз). Т.е. хочу с помощью кнопок сделать. А вот какой обработчик на кнопку поставить, чтобы он двигал pdf, не знаю... ... |
| 03.12.2012, 19:04 |
Acrobat reader
vadia11открыть pdf-файл для просмотра с помощью Acrobat Reader плагинаПлагин к веб-браузеру? Если так, то про PHP с этого момента можно смело забыть. И, в таком случае, Вам приблизительно вот это надо курить. Если же это плагин к чему-то другому, написанному на php, тады плиз об этом подробнее. ... |
| 03.12.2012, 20:52 |
Acrobat reader
vkle, да да, правильно поняли... Плагин к браузеру. Буду курить по ссылке, спасибо! Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 03.12.2012, 21:54 |
Acrobat reader
vadia11, подскажите, нашел 2 метода, как их использовать?? Ваще не шарю в яваскрипте, да и в php... Методы вот: GoBackwardStack GoForwardStack ... |
| 03.12.2012, 23:37 |
Acrobat reader
vadia11Там есть возможность открыть pdf-файл для просмотра с помощью Acrobat Reader плагина. Теперь не знаю, как сделать чтобы пользователь мог листать файл (вверх - вниз). Т.е. хочу с помощью кнопок сделать."Там" - это в браузере? Браузер какой? А кнопки плагина Acrobat Reader-а чем не устраивают? ... |
| 03.12.2012, 23:57 |
Acrobat reader
ссылка на тему - http://support.mozilla.org/ru/kb/otkrytie-pdf-fajla-v-firefox?esab=a&s=pdf&r=0&as=s ... |
| 03.12.2012, 23:59 |
Acrobat reader
miksoft, Там - это API Acrobat... Кнопки стандартные хорошие, но у меня терминал на котором уже система крутится... Соответственно кнопки вверх и вниз есть... обработчик onclick="javascript:parent.contentDown(30); При отображении pdf в браузере - этот метод соответственно не работает. Вот не знаю что написать... ... |
| 04.12.2012, 14:37 |
Acrobat reader
window.top.frames['CF'].scrollBy(0,-step); - вот так перемещается страница (Html) когда pdf -ка открыта код не работает... ... |
| 04.12.2012, 15:35 |
Acrobat reader
Resource interpreted as Document but transferred with MIME type application/pdf: как обратиться к pdf? ... |
| 04.12.2012, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448971]: |
205ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 535ms |
