редактор блоксхем на js
есть такая задача : создать простой редактор блок-схем: 1. Создание блоков - Пользователь выделяет регион на экране, по размерам этого региона создаётся блок (только прямоугольные блоки) - У пользователя должна быть возможность подписать блок - Подписи должны быть внутри блока - Должна быть возможность перемещать блоки 2. Создание связей между блоками - У пользователя должны быть возможность указывать связь между блоками - Связь отображается в виде линии - Линии могут пересекаться между собой и проходить через другие блоки - При перемещении блоков, связь между блоками не должна нарушаться без использования сторонних фреймворков (накрайняк jquery) куда рыть примеров в нете не нашел автор Описание (допущения, ограничения, инструкция и т.п.) нужна инструкция, как оформить талмуты что такое : допущения, ограничения, инструкция C ув. Tors ... |
| 19.12.2012, 17:30 |
torsпримеров в нете не нашела на этом форуме искали? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=898333 :) ... |
| 19.12.2012, 17:40 |
автора на этом форуме искали? видел я эту темку мне нужно с 0 накрайняк jquery но не готовый плагин авторользователь выделяет регион на экране, по размерам этого региона создаётся блок (только прямоугольные блоки) пологаю canvas и на месте выделения div'ы или jquery - draggable авторУ пользователя должна быть возможность подписать блок полагаю надо делать WYSIWYG те кликнул мышкой на блоке - и появляется в нем input text для подписи авторУ пользователя должны быть возможность указывать связь между блоками - Связь отображается в виде линии - Линии могут пересекаться между собой и проходить через другие блоки - При перемещении блоков, связь между блоками не должна нарушаться тоже canvas? может есть другие варианты? поделитесь соображениями ... |
| 19.12.2012, 17:51 |
В phpmyadmin есть похожий редактор. Только что прямоугольники-таблицы создаются на основе существующих в базе таблиц. А связи и перетаскивание вполне соответствуют. ... |
| 19.12.2012, 18:10 |
tors, а если SVG заюзать? ... |
| 20.12.2012, 14:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448948]: |
39ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 312ms |
