Не могу понять как же все таки должны работать HTML5 offline приложения
Изучаю возможность написания HTML5 offline приложения. Недавно только начал и все никак не понять что именно имеют ввиду авторы технологии HTML5 offline. Т.е. на вебсервере (Apache или MS IIS) кладу: - Manifest файл (cache.manif), в котором указаны файл ресурсов которые должны быть скачаны - HTML файл, в котором указанан файл манифеста: <HTML manifest="/cache.manif"> Из всего прочитанного насчет HTML5 offline приложений я понял что если на клиенте в браузере открыть это страницу, то сама странца и все ресурсы описанные в файле манифеста будут загружены в кэш браузера клиента. И если теперь отключить сетевое соединение или веб сервер остановить, то в браузере при обновлении страницы (F5), страница все равно должна останься доступной чтобы можно было продолжать с ней работать в offline режиме. У меня же после отключения сетевого соединения или остановки веб сервера при обновлении страницы (F5) браузерах выводится сообщение типа : "can't establish a connection to the server at IP адрес моего сервера ". Вопрос почему так происходит? Или я не верно понял смысл работы HTML5 offline технологии при помощи манифест файлов ? ... |
| 21.12.2012, 13:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448943]: |
147ms |
28ms |
| others: | 199ms |
| total: | 406ms |
