Как узнать расширение файла в js или jQuery
Вытащить расширение из строки с именем. Простое решение, в одну строчку... можно даже регулярку, есть у кого-нибудь? ... |
| 19.12.2012, 23:43 |
Код: javascript 1. ... |
| 20.12.2012, 00:54 |
То был частный случай, сорри, а вот чем не одна строка ? Код: javascript 1. где s - имя файла ... |
| 20.12.2012, 01:27 |
туплю, пошел спать, надо так: Код: javascript 1. ... |
| 20.12.2012, 01:31 |
Решений не много... Судя по всему, специальной ф-ии в JS для этого нет. Мой вариант был таким: Код: javascript 1. ... |
| 20.12.2012, 01:55 |
Модератор, пожалуйста удалите два предыдущих примера. Не получилось засыпать, так и есть ошибка была. Надеюсь теперь все в порядке: Код: javascript 1. где s - имя файла А можно переменной присвоить и потом вызывать: Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 20.12.2012, 01:55 |
Ну я и ламер. Не подумал про split Надо идти в топик регистрации говнокодеров. ... |
| 20.12.2012, 02:02 |
Как обычно под конец кто-нибудь вылезет и выложит решение из 10 букв, тогда все себя ламерами почувствуют)) Ждемс... ... |
| 20.12.2012, 02:21 |
Код: javascript 1. Код: javascript 1. ... |
| 20.12.2012, 04:45 |
aswsНу я и ламер. Не подумал про split Надо идти в топик регистрации говнокодеров.split это и есть говнокодерство. А если в имени файла несколько точек? ... |
| 20.12.2012, 07:52 |
AntonariyaswsНу я и ламер. Не подумал про split Надо идти в топик регистрации говнокодеров.split это и есть говнокодерство. А если в имени файла несколько точек? pop() ... |
| 20.12.2012, 09:37 |
AntonariyaswsНу я и ламер. Не подумал про split Надо идти в топик регистрации говнокодеров.split это и есть говнокодерство. А если в имени файла несколько точек?Спорное утверждение, с учетом того, что по скорости сплит выигрывает у регулярок, плюс сам понимает регулярки в качестве входных параметров. Другое дело, что задача не понятна, нафига че-то из имени файла выкусывать? lastIndexOf ? ... |
| 20.12.2012, 11:10 |
mage.lanAntonariyпропущено... split это и есть говнокодерство. А если в имени файла несколько точек?Спорное утверждение, с учетом того, что по скорости сплит выигрывает у регулярок, плюс сам понимает регулярки в качестве входных параметров.У меня сказывается тяжелое наследие VB :) ... |
| 20.12.2012, 11:41 |
авторДругое дело, что задача не понятна, нафига че-то из имени файла выкусывать? lastIndexOf ?Непонятно зачем узнавать расширение файла? Чтобы сравнить с разрешенными и отсеять. По MIME-типу пока не решаюсь проверять ... |
| 20.12.2012, 20:11 |
А как Вы работаете из-под js (как я понимаю, javascript) с файлами? Или это таки Jscript, а не javascript? ... |
| 20.12.2012, 22:55 |
ShSergeА как Вы работаете из-под js (как я понимаю, javascript) с файлами? Или это таки Jscript, а не javascript?очевидно, если выбрать файл через input_type_file, то в поле value будет его имя. ... |
| 20.12.2012, 23:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448931]: |
156ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 440ms |
