Вопрос про ajax
Здравствуйте. Хотелось бы в курсовике сделать изменение таблицы с помощью ajax. В общем, к существующей таблице добавляется в самый низ ещё одна строка, при этом вся таблица не пересоздаётся. Так вообще сделать можно? ... |
| 07.12.2012, 11:12 |
Вопрос про ajax
fjfrcЗдравствуйте. Хотелось бы в курсовике сделать изменение таблицы с помощью ajax. В общем, к существующей таблице добавляется в самый низ ещё одна строка, при этом вся таблица не пересоздаётся. Так вообще сделать можно?можно даже без ajax http://jsfiddle.net/HSLsA/ ... |
| 07.12.2012, 11:36 |
Вопрос про ajax
off Паганельможно даже без ajax /me думает: не - куда ж без него?.. /me вспоминает: "...Куплю оверлок - хоть узнаю что это такое..." ... |
| 07.12.2012, 11:46 |
Вопрос про ajax
Поясните как это сделать. Напрмер Файлы, с неполным содержанием 1)requestobject .js (создания объекта XMLHttpRequest) Код: sql 1. 2. 3. 2) settime.js (доступа к серверу) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. [ 3)файл settime.php (обращается к файлу где храниться нужный код) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4)Index.php (поясните как изменить этот файл, чтобы код из settime.php встал третьей строкой в таблицу) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Раньше таблица в Index.php называлась myDiv и код в settime.php формировал вместо куска таблицы, полную и заменял её. Объясните как вставить сформированный код между</tr> и </table>? ... |
| 07.12.2012, 11:51 |
Вопрос про ajax
fjfrcОбъясните как вставить сформированный код между</tr> и </table>? Вместо Код: sql 1. предложенное Вам решение ... |
| 07.12.2012, 12:01 |
Вопрос про ajax
переписывать не хочется.. В этот способ буду вникать потом, времени нет.. Если нет возможности вставить код между</tr> и </table>, лучше изменю settime.php и опять буду формировать целую таблицу заново. ... |
| 07.12.2012, 12:09 |
Вопрос про ajax
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.12.2012, 12:34 |
Вопрос про ajax
Если изменить так как выше то получается что, код из settime.php полностью заменяет собой всю таблицу из index.php. ... |
| 07.12.2012, 14:45 |
Вопрос про ajax
1. Покажите, что в xmlResponse 2. Разберитесь с appendTo ... |
| 07.12.2012, 14:51 |
Вопрос про ajax
можете закинуть все это на хостинг и выложить сюда ссылку? ... |
| 07.12.2012, 14:52 |
Вопрос про ajax
Паганельможете закинуть все это на хостинг и выложить сюда ссылку? files.mail.ru/NOXY4Y тут архив.. я чтот запутался.. изменил, уже не работает .. раскоменть document.getElementById("myDiv").innerHTML = xmlResponse; закоменть $(xmlResponse).appendTo('myDiv'); и должно заработать как первоначально.. ... |
| 07.12.2012, 15:44 |
Вопрос про ajax
fjfrcПаганельможете закинуть все это на хостинг и выложить сюда ссылку? files.mail.ru/NOXY4Y тут архив..какой архив? я, например, по PHP не спец, я разработчик Asp.Net, что я с ним буду делать? Вы про бесплатные PHP хостинги разве ничего не слышали? ... |
| 07.12.2012, 16:10 |
Вопрос про ajax
Слышал но не использовал.. Как то давно пытался для интереса набросать подобие сайта и timeweb.ru, но потратил деньги и время, но из-за ненадобности ничего не доделал.. Сейчас посмотрел несколько вариантов.. и решил всё же спросить у вас.. Какой бы вы рекомендовали бесплатный хостинг, чтобы выложить эту тестовую лабуду которую я набросал? ... |
| 08.12.2012, 00:09 |
Вопрос про ajax
fjfrcЗдравствуйте. Хотелось бы в курсовике сделать изменение таблицы с помощью ajax. В общем, к существующей таблице добавляется в самый низ ещё одна строка, при этом вся таблица не пересоздаётся. Так вообще сделать можно? 1. Для работы c любым HTML-элементом, в данном случае с таблицей, этот элемент надо сначала найти. Для облегчения поиска, присвоим таблице уникальный ID: Код: html 1. и позже можно будет легко найти нужную таблицу: Код: javascript 1. 2. В вашей задаче можно обойтись и без ajax, но допустим, что сервер вернул нам готовую строку: Код: javascript 1. 3. Соберем все вместе в упрощенном виде (без ajax): Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 08.12.2012, 00:10 |
Вопрос про ajax
fjfrcСлышал но не использовал.. Как то давно пытался для интереса набросать подобие сайта и timeweb.ru, но потратил деньги и время, но из-за ненадобности ничего не доделал.. Сейчас посмотрел несколько вариантов.. и решил всё же спросить у вас.. Какой бы вы рекомендовали бесплатный хостинг, чтобы выложить эту тестовую лабуду которую я набросал? http://www.webservis.ru/ ... |
| 08.12.2012, 00:30 |
Вопрос про ajax
z-js3. Соберем все вместе в упрощенном виде (без ajax): + Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Блин z-js ты мегачел!)))) Спасибо тебе за помощь!!)) Всем тоже большое спасибо!! ... |
| 09.12.2012, 23:54 |
Вопрос про ajax
z-js Ваш код мне очень помог, но появилась новая проблема.. с тегом form. В переменной response, тобиш ответе сервера Код: sql 1. В моём случае эта переменная примерно такая Код: sql 1. И при использовании этого кода Код<html> <head> <script type="text/javascript"> var response = "<tr><td>Колонка №1</td><td>Колонка №2</td><td>Колонка №3</td></tr>"; // ответ сервера function addRow(tableId,content) { var table = document.getElementById(tableId); if (table) { var m; var html = ((m = content.match(/^<tr>(.*)<\/tr>$/i)) != null) ? m[1] : content; var tr = table.insertRow(-1); if (navigator.userAgent.match(/MSIE/i)) // в IE tr.innerHTML только для чтения { var div = document.createElement("div"); div.style.display = "none"; div.innerHTML = "<table><tr>" + html + "</tr></table>"; document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(div); var tds = div.getElementsByTagName("td"); while (tds.length) { tr.appendChild(tds[0]); } div.parentNode.removeChild(div); } else tr.innerHTML = html; // в других браузерах просто присвоим innerHTML } } </script> </head> <body> <table id="table1" width="80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><th>Первая колонка</th><th>Вторая колонка</th><th>Третья колонка</th></tr> <tr><td>111</td><td>222</td><td>333</td></tr> <tr><td>444</td><td>555</td><td>666</td></tr> </table> <br><br> <input type="button" value="Добавить строку" onclick="addRow('table1',response); return false;"/> </body> </html> Тег form закрывается сразу после его открытия.. и мой код на добавление данных перестаёт работать.. т.е. на практике на странице переменная response превращается в Код: sql 1. Как это исправить? PS:Т.е. Код: sql 1. ... |
| 10.12.2012, 15:33 |
Вопрос про ajax
Извините что второй раз подряд, но вот ссылка http://jsfiddle.net/zQrLW/ где проблему можно увидеть нагляднее. Если нажать на кнопку "добавить строку", а затем выделить получившуюся таблицу и нажать "Исходный код выделенного фрагмента", то там видно тег form сразу закрывается после открытия! Код: sql 1. 2. 3. Хотя в переменной задано, что Код: sql 1. ... |
| 10.12.2012, 16:50 |
Вопрос про ajax
ну и при чем тут JavaScript и Ajax ? Вы попробуйте эту хрень Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. создать хотя бы статически ... |
| 10.12.2012, 17:37 |
Вопрос про ajax
Паганельну и при чем тут JavaScript и Ajax ? Вы попробуйте эту хрень Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. создать хотя бы статически Мне нужно решить проблему с тегом form, а не реализовать статически... К тому же почти всё работает. Только тег form мешает. Возвращаться к прошлому курсу и делать курсач на одном php не хочу. ... |
| 10.12.2012, 17:45 |
Вопрос про ajax
fjfrcМне нужно решить проблему с тегом form, а не реализовать статически...значит попробовать нажать Ctrl+C/Ctrl+V не желаете? ну и ладно ... |
| 10.12.2012, 17:57 |
Вопрос про ajax
Попробовал.. грустно.. статический тоже ерунда..(( что делать? ... |
| 10.12.2012, 18:14 |
Вопрос про ajax
fjfrc, Я не совсем хорошо представпяю, что вам в конечном итоге нужно: форма на каждой новой строчке, таблицы/строчки таблицы в одной форме или еще что?! Может хотя бы статический вариант выложите, как это все должно выглядеть до нажатия на кнопку и после. ... |
| 10.12.2012, 18:30 |
Вопрос про ajax
z-js Курс раб журнал событий, например заявок. При нажатии кнопки добавить, в таблице, появляется новая строка, с полями ввода новой заявки и с кнопкой добавить. Что-то вроде этого http://jsfiddle.net/ARQmB/ Только в начале список из двух строк. при нажатии в главном меню на кнопку добавить новую заявку (ajax), в таблице появляется третья строка с генерированная php(ajax) кодом состоящая <form name="insonis" action="add.php" method="post"> <input name="fld" id="fld" type="text" size="80" /> ещё несколько таких же полей <input type="submit" id="inson" name="inson" value="Ввод" /></form> после нажатие на кнопку происходит обращение к mysql и данные вбиваются в базу... Вот что я хочу.. чтобы внизу таблицы появилась обычная форма для ввода в базу mysql. ... |
| 10.12.2012, 20:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448913]: |
158ms |
56ms |
| others: | 214ms |
| total: | 469ms |
