В чем разница
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. в чем принципиальная разница между x и y ... |
| 05.01.2013, 20:17 |
В чем разница
Забавный пример. Какой смысл в вашей test()? Вот "конструктор": Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 05.01.2013, 21:38 |
В чем разница
авторв чем принципиальная разница между x и y В том что это разные объекты Если я правильно понял то автора интересует почему x не равен y хотя поля у них одинаковы ... |
| 06.01.2013, 03:41 |
В чем разница
ланцепупв чем принципиальная разница между x и yэто ссылки на два различных объекта, потому они не равны друг другу. по поводу разницы между new test(); и test(); - в данном случае оба варианта возвращают {a:1, b:'abc'}; данная фича описана здесь . Суть в том, что если функция возвращает объект, то она не будет работать как стандартный конструктор (т.е. операция new как бы не при делах). а вот если сделать так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то x и y будут ссылаться физически на один и тот же объект, т.е. (x == y) будет true. так можно реализовать паттерн синглтон в js (new не будет создавать новые объекты). ... |
| 06.01.2013, 06:09 |
В чем разница
Edd.DragonЗабавный пример. Какой смысл в вашей test()? Вот "конструктор": Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. какой смысл в вашем "конструкторе"? ... |
| 06.01.2013, 10:37 |
В чем разница
Малыхин Сергейавторв чем принципиальная разница между x и y В том что это разные объекты Если я правильно понял то автора интересует почему x не равен y хотя поля у них одинаковынет - почему не равны, понятно. в чем разница подходов к созданию двух объектов: за и против. ... |
| 06.01.2013, 10:42 |
В чем разница
Яростный Мечланцепупв чем принципиальная разница между x и yэто ссылки на два различных объекта, потому они не равны друг другу. по поводу разницы между new test(); и test(); - в данном случае оба варианта возвращают {a:1, b:'abc'}; данная фича описана здесь . Суть в том, что если функция возвращает объект, то она не будет работать как стандартный конструктор (т.е. операция new как бы не при делах). а вот если сделать так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то x и y будут ссылаться физически на один и тот же объект, т.е. (x == y) будет true. так можно реализовать паттерн синглтон в js (new не будет создавать новые объекты).интересно. примерно эта цель преследуется. при определенном условии будет нужно получить или единичный объект или фабрику объектов. если принципиальных подводных камней нет, можно оставить стартовую конструкцию. ... |
| 06.01.2013, 10:52 |
В чем разница
Яростный Меч..x и y будут ссылаться физически на один и тот же объект, т.е. (x == y) будет true. так можно реализовать паттерн синглтон в js (new не будет создавать новые объекты). Как я понял фишка в том же что и в картинке ? Экземпляр obj хранится в замыкании и внутренняя функция будет всегда возвращать этот экземпляр? ... |
| 06.01.2013, 10:57 |
В чем разница
LexxxxxЯростный Меч..x и y будут ссылаться физически на один и тот же объект, т.е. (x == y) будет true. так можно реализовать паттерн синглтон в js (new не будет создавать новые объекты). Как я понял фишка в том же что и в картинке ? Экземпляр obj хранится в замыкании и внутренняя функция будет всегда возвращать этот экземпляр?да. "внутренняя" функция, доступная извне как test, работает с этим obj ... |
| 06.01.2013, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448889]: |
152ms |
27ms |
| others: | 194ms |
| total: | 406ms |
