Как расположить таблицу картинок вровень с текстом (:last-from-the-right)?
Как видно на картинке - идет блок текста и за ним таблица картинок. В строчке таблицы должно быть 4 картинки, и левая граница первой картинки должна идти вровень с текстом, и правая последней - также вровень с текстом. Но, так сделать не получается. Сейчас (неверно) сделано за счет `.image {margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;}` - но, на последней картинке в строчке отступы все портят, как бы-их убрать там? (может чем-то похожим на :last ?) Живой пример http://tinkerbin.com/IEo8tutu Код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. http://petrush.in ... |
| 09.01.2013, 18:48 |
Не дописал - про лишний отступ снизу - их тоже быть не должно (визуально снизу видно серую полосу после картинок, которая в два раза толше чем нужно - 10пх маржин на картинках + 10 паддинг на лаяуте, а должно быть 0пх маржин на картинках + 10 паддинг лаяута). ... |
| 09.01.2013, 18:52 |
а если объединить их в контейнеры по 4 и применить justify ? http://jsfiddle.net/thirtydot/EDp8R/ ... |
| 09.01.2013, 18:56 |
Так? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Да, но это усложнит верстку, и когда например динамически добавляться или удаляться картинки будут (поменять что-то без обновления страницы) - то просто так картинки уже в список не добавишь/удалишь - нужно будет считать как их там перераспределять между линиями. ... |
| 09.01.2013, 19:18 |
| 09.01.2013, 19:18 |
Правда последние три тоже джастифаются. И если их будет два, то прилипнут к краям. Как вариант можно добивать пустыми дивами. ... |
| 09.01.2013, 19:21 |
Ага, я придумал, гляньте http://tinkerbin.com/daf6RV6P :) Надо было добавить вот что `.image:nth-child(4n){margin-right: 0; margin-bottom: 0;} ... |
| 09.01.2013, 19:24 |
Только заметил, вторая проблема не решена, снизу всеравно двойной отступ. ... |
| 09.01.2013, 19:27 |
privateТолько заметил, вторая проблема не решена, снизу всеравно двойной отступ.А теперь попробуй увеличить размер лейаута :) ... |
| 09.01.2013, 19:35 |
Вторая проблема тоже решается, нужно было добавить: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. правильный пример http://tinkerbin.com/8PBYdpG6 Но, это не работает в ИЕ 8 точно, в 9 и выше вроде-как работает, но - по умолчанию не работает (пишут нужно убирать галочку совместимости которая по умолчанию включена). > А теперь попробуй увеличить размер лейаута :) Ага, но с другой стороны - сделать хороший резиновый дизайн очень сложно. Я пока больше склоняюсь - сделать несколько жестких вариантов - комп / планшет / телефон и переключать их. ... |
| 09.01.2013, 19:43 |
Для поддержки IE, чтобы хоть как-то работало, для таких случаев можно сделать скрипт который выполнится после загрузки страницы и жаваскриптом все поправит. И сделать чтобы он выполнялся раз 3-5 в секунду, чтобы в случае динамических обновлений все правилось. Хе-хе, у кого старый комп и ие6 - будет сюрприз :) ... |
| 09.01.2013, 19:49 |
private сделать хороший резиновый дизайн очень сложноЭто проблема дизайнера, а для хорошего дизайнера даже не проблема, а задача. В резиновой же верстке проблем не вижу. Если же ты и дизайнер и верстальщик, тогда да, проблема :) ... |
| 09.01.2013, 19:51 |
Вот хороший пример для резиновой верстки, как его сделать (без усложнения хтмл) ? ... |
| 09.01.2013, 20:56 |
private, а чем вас ответ Antonariy не устраивает? он весьма резиновый ... |
| 09.01.2013, 21:58 |
При растяжении 4-ёх элементов под текст, растягивается отступ между ними и тут вопрос - как должны располагаться элементы ниже, если их к примеру два в строке? Прижиматься по краям к родителю как в примере выше? Или поставить между ними "отступ по умолчанию", который несовпадёт с отступом у растянутых 4-ёх и получим ассиметрию? И у резиновой вёрстки нет никаких 4, 5 и т.д. элементов, количество регулируется лишь размерами родительского блока, сколько влезло, столько влезло. Насчёт сложности резины - это наверное самое сложное в вёрстке. ... |
| 10.01.2013, 08:32 |
st_stНасчёт сложности резины - это наверное самое сложное в вёрстке. fluid 960 спасет отцов не только демократии, но и монархии и коммунизма. По-моему самое сложное это придумать дизайн, который в резиновом виде не скатывался бы в УГ ни при каких обстоятельствах. Впрочем, я всегда верстаю резину. Кроме печатных форм, их — под размер бумаги. Лейаут-то можно зафиксировать, а если у заказчика семь пятниц на неделе и каждый день новые размеры, то менять приходится лишь размеры лейаута, а контенту по барабану, какого тот размера. Удобная привычка. ... |
| 10.01.2013, 12:38 |
Antonariyst_stНасчёт сложности резины - это наверное самое сложное в вёрстке. fluid 960 спасет отцов не только демократии, но и монархии и коммунизма. По-моему самое сложное это придумать дизайн, который в резиновом виде не скатывался бы в УГ ни при каких обстоятельствах. Впрочем, я всегда верстаю резину. Кроме печатных форм, их — под размер бумаги. Лейаут-то можно зафиксировать, а если у заказчика семь пятниц на неделе и каждый день новые размеры, то менять приходится лишь размеры лейаута, а контенту по барабану, какого тот размера. Удобная привычка. Дизайн придумать сложно, с этим спору нет. Но и сверстать его не легче. Отсутствие ответа на данный топик (и мой предыдущий в том числе) лишь подтверждает, что либо народ на данном форуме мало сталкивался с резиной, либо дело это не из лёгких. ... |
| 10.01.2013, 14:28 |
st_stОтсутствие ответа на данный топикЧем мой вариант не резиновый? Заменить у лейаута пиксели на проценты и вуаля. st_stи мой предыдущий в том числеНе видел, посмотрю. ... |
| 10.01.2013, 14:50 |
Antonariyst_stОтсутствие ответа на данный топикЧем мой вариант не резиновый? Заменить у лейаута пиксели на проценты и вуаля. Заменить на проценты и в конец пустых блоков накидать, чтоб по краям не жалось, тогда становится похожим на правду. ... |
| 10.01.2013, 16:18 |
Автору было нужно, чтобы жалось по краям, и для этого в конце как раз и есть пустой блок шириной 100%. ... |
| 10.01.2013, 17:55 |
> Автору было нужно, чтобы жалось по краям, и для этого в конце как раз и есть пустой блок шириной 100% Имелось ввиду что если блоков 4 - тогда по краям, если меньше - то нет. Чтобы так было - прийдется добавлять в список невидимые пустые элементы - это усложнение верстки, и при динамическом изменении списка - нужно будет не только добавлять элементы, но и высчитывать и добавлять пустые елементы в конец. Это не то чтобы совсем неприемлемо, но неудобно. И, там используется inline-block и text-align:justify - я не уверен что верстка сохранится, если вместо картинок там будет что-то посложней - с дивами. ... |
| 12.01.2013, 00:01 |
Я бы предпочел чистую верстку + набор фиксированных размеров под разные девайсы, чем резиновую и хак с пустыми экементами. ... |
| 12.01.2013, 00:03 |
privateЧтобы так было - прийдется добавлять в список невидимые пустые элементы - это усложнение верстки, и при динамическом изменении списка - нужно будет не только добавлять элементы, но и высчитывать и добавлять пустые елементы в конец. Это не то чтобы совсем неприемлемо, но неудобно. А чем они мешают? Накидал и забыл. Добавляют отступ снизу? Если justify, то можно родителю font-size:0 поставить, в некоторых браузерах отступ исчезнет, в других минимизируется. У меня вообще center (на js нормально работает), а на css такая же проблема с отступами (font-size:0 использовать нельзя, ибо перестаёт работать letter-spacing в вебките и IE), плюс пустые элементы с нулевой высотой нарушают центровку, то есть нужно задавать им хотя бы какую-нибудь минимальную высоту. privateЯ бы предпочел чистую верстку + набор фиксированных размеров под разные девайсы, чем резиновую и хак с пустыми экементами. Все девайсы разные по размерам, под все всё равно не подберёшь. Была идея делать резину под интервалы ширины, к примеру 300px - 600px, 600 - 1200, 1200 - 2000, внутри интервала сайт резиновый от минимума до максимума и конкретный шаблон выдавать с сервера из соображений - нафига пользователю айфона грузить 100 новостей, 200 товаров, колонку "как я провёл лето" и т.д., которые всё равно скрываются через медиа кверис. Но идея переросла в "сделать полную резину", минипулируя элементами через медиа кверис и подгружая с сервера данные в зависимости от разрешения экрана (не ширины браузера, так как он может быть просто уменьшен вручную). Пример немного резинового сайта , так сказать самое начало. ... |
| 12.01.2013, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448869]: |
164ms |
51ms |
| others: | 191ms |
| total: | 452ms |
