Oracle + Java Script
Доброго времени суток! Пишу курсовик по БД на Oracle. Саму базу создал (лежит себе спокойно на сервере). Теперь создаю клиента (пытаюсь). Хочется создать что-то универсальное, не требующее от пользователя ничего кроме браузера (IE, Opera и т.д.). Возможно ли для этого использовать Java Script (когда-то писал на нем, но не работал с базами раньше вообще никогда)? Все документации по ADO написаны для Java (Delphi,C++ и т.д.). Каким образом выполнить подключение к базе, выполнять запросы и т.д. Если у кого-то есть подобный опыт - плз выложите целиком исходник hmtl-файла. ... |
| 29.11.2006, 10:21 |
Использовать Oracle HTTP Server и команды htp (htp.p). Где и как точно настраивается - не скажу, уже использую установленное и настроенное, гугл должен помочь. ... |
| 29.11.2006, 11:31 |
Нужно создать клиента, не требующего ни настройки, ни установки накакого дополнительного ПО. По-этому и хочеться Java Script использовать (поодерживается всеми современными браузерами). А Oracle HTTP Server довольно большая и сложная в настройке программа - не устраивает :( Ну разве никто ниразу ничего подобного не писал? ... |
| 29.11.2006, 19:02 |
m!xxНужно создать клиента, не требующего ни настройки, ни установки накакого дополнительного ПО. По-этому и хочеться Java Script использовать (поодерживается всеми современными браузерами). А Oracle HTTP Server довольно большая и сложная в настройке программа - не устраивает :( Ну разве никто ниразу ничего подобного не писал? Дык JavaScript не умеет общаться с БД. А так ты на сервере ставишь http сервер, пишешь процедуры, которые будут тебе парсить хтмл + джаваскрипт. Всё, что нужно твоему клиенту, это совместимый браузер. ... |
| 30.11.2006, 14:39 |
мона ещё трёхзвенку написать ... |
| 01.12.2006, 13:11 |
Доброго времени суток! Проблема такая же. Ознакомился с JavaScript HTML и CSS. осталось научится работать с базой. Я так понимаю надо писать сервер для работы с БД. Подскажите пожалуйста каким образом организовать связь через DOT.NET. Может примеры какие есть... Заранее спасибо. ... |
| 15.01.2013, 12:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448855]: |
66ms |
32ms |
| others: | 219ms |
| total: | 362ms |
