Работа с sms-шлюзом по средствам vbs
Есть некий сайт предоставляющий услуги смс рассылки и т.п Для того, чтобы отправить сообщение нужно отправит сформированную xml пост запросом на адрес хоста+ Код: html 1. 2. Нужно сделать так, чтобы можно было отправлять сообщения скриптом на vb,или js,это нужно для того чтобы в последствии подципить batник с wmi командами. взял я api и сотворил нечто.. исходники апи + Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. Мое творение + Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Что я делаю не так ?) ... |
| 26.10.2012, 10:49 |
burghЧто я делаю не так ?)Задаете вопросы не так. Проблема-то в чем? ... |
| 26.10.2012, 11:47 |
AntonariyburghЧто я делаю не так ?)Задаете вопросы не так. Проблема-то в чем? авторПроблема в том, что не работает скипт, вот собственно и все. я был бы рад,если бы Вы посмотрели листинг и посоветовали в каком направлении двигаться дальше. ... |
| 27.10.2012, 21:37 |
авторПроблема в том, что не работает скиптВообще не работает, даже первая строчка кода не выполняется? В третьей строке ошибка - перевод строки так не делается. ... |
| 28.10.2012, 01:12 |
vkleавторПроблема в том, что не работает скиптВообще не работает, даже первая строчка кода не выполняется? В третьей строке ошибка - перевод строки так не делается. выполняется весь скрипт, но что-то не так с функцией, так как при вводе логин\пароля ничего не происходит, просит ввести 2 параметра (логин\пароль). в третьей строке ошбки нет( при копировании на одну строку заехло). ... |
| 30.10.2012, 08:26 |
burgh, а вот не могли бы вы сказать, что это за шлюз, который можно использовать по протоколу XML с вышеупомянутым кодом на VB? Интересует конкретное название провайдера. Да и вообще - какие провайдеры нынче есть, позволяющие SMS отправлять. Задача действительно актуальная. Заранее спасибо. ... |
| 16.01.2013, 19:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448845]: |
163ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 469ms |
