JSONP и Post запрос.
Добрый день. Подскажите, как передать POST запросом JSON на другой домен и получить назад калбэк функцию для выполнения у себя, в теле которого тоже json. Перепробовал кучу примеров, не получается. Может кто-то уже делал подобные вещи? Поделитесь работающий кодом. ... |
| 21.01.2013, 17:49 |
интересует именно ajax реализация. ... |
| 21.01.2013, 17:50 |
JSONP не прокатит. Какие нафиг примеры? Только ГЕТ. ... |
| 21.01.2013, 17:59 |
Как вариант, люди отправляют себе на сервер запрос постом, а дальше курлом сервер отправляет данные на другой домен. ... |
| 21.01.2013, 18:01 |
В том то и проблема, что я дергаю именно сервер, и у меня никакого промежуточного сервера нет. ... |
| 21.01.2013, 18:12 |
alex2808, если тот сервер рассчитан на JSONP, то POST передать не получится никак. ... |
| 21.01.2013, 18:14 |
Яростный Меч, Смысл в том, что я могу просить сервис вернуть мне данный в любом формате. Но переход кросс-доменный, в том то и дело. т.е. вернуть данные в формате myfunction({test:343443}) без проблем. Но данные в запросе я должен передавать через РОST, т.к. нежелательно их светит в get строке. ... |
| 21.01.2013, 18:25 |
alex2808т.е. вернуть данные в формате myfunction({test:343443}) без проблем.это и есть формат JSONP. а сам механизм JSONP - создание элемента script и добавление его в документ. содержимое скрипта ("myfunction({test:343443})") может быть подтянуто только GET-запросом, так мир устроен. ... |
| 21.01.2013, 18:28 |
Можно отправить полноценный кроссдоменный пост только через ифрейм+contentWindow.name, но сервер должен быть заточен под этот метод. Он должен возвращать html-страницу, в которой есть скрипт, в котором ответ прописывается в window.name. ... |
| 21.01.2013, 19:29 |
alex2808, Короче - никак. Разве что, как я сказал и как повторил skyANA. ... |
| 21.01.2013, 22:03 |
AntonariyМожно отправить полноценный кроссдоменный пост только через ифрейм+contentWindow.name, но сервер должен быть заточен под этот метод. Он должен возвращать html-страницу, в которой есть скрипт, в котором ответ прописывается в window.name. А пример можно где-то увидеть? ... |
| 22.01.2013, 11:25 |
тынц Этот код я не проверял, я нашел быдловариант на хабре и допилил: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 22.01.2013, 12:55 |
А какая технология позволяет послать кроссдоменный запрос без правки сервиса на сервере? ... |
| 25.01.2013, 13:03 |
XDomainRequest, но он еще не везде работает. Точнее, почти нигде. ... |
| 25.01.2013, 13:07 |
AntonariyXDomainRequest, но он еще не везде работает. Точнее, почти нигде.Точнее только в IE8+. А в IE10 уже поддерживается стандартизованый XMLHttpRequest Level 2. И всё равно на сервере надо конфигурацию правильно настроить. ... |
| 25.01.2013, 13:16 |
А вот если не можешь оказывать влияние на серверную часть, что тогда посоветуете? ... |
| 25.01.2013, 13:20 |
alex2808А какая технология позволяет послать кроссдоменный запрос без правки сервиса на сервере ? А вот если не можешь оказывать влияние на серверную часть , что тогда посоветуете?Это типа вопросы о разном? ... |
| 25.01.2013, 13:37 |
Antonariyalex2808А какая технология позволяет послать кроссдоменный запрос без правки сервиса на сервере ? А вот если не можешь оказывать влияние на серверную часть , что тогда посоветуете?Это типа вопросы о разном? А в чем отличие? Не могу я на сервере ничего править. Есть просто сервис, дернув который (передавая в роst-е XML с данными), я получаю XML в ответ. ... |
| 25.01.2013, 13:58 |
alex2808Antonariyпропущено... Это типа вопросы о разном? А в чем отличие?Кто здесь? alex2808Не могу я на сервере ничего править.С этого бы и начинал. Единственный кроссбраузерный способ оправить обычный пост и получить обычный ответ с другого домена — прокси. Но это уже советовали. ... |
| 25.01.2013, 14:35 |
Antonariyalex2808Не могу я на сервере ничего править.С этого бы и начинал. Единственный кроссбраузерный способ оправить обычный пост и получить обычный ответ с другого домена — прокси. Но это уже советовали. Значит прокси. Но для этого необходимо иметь свою серверную часть, насколько я понимаю, которая будет просто переадресовывать запрос на нужный мне сервис? ... |
| 25.01.2013, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448816]: |
231ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 534ms |
