(JS) OnBeforeUpdate. Показывать предупреждение не всегда
Сам факт привязки к событию непустой функции заставляет браузеры спрашивать. Но мне нужно спрашивать не всегда, а только если на форме действительно произошли изменения. Отслеживание измений я реализовал. Чтобы включить предупреждение, я делаю привязку к событию, чтобы отключить -- отвязываю. По-моему, это не правильно, я предпочёл бы возвращать true или false в зависимости от того, нужно мне спрашивать или нет. Но браузеры (некоторые) требуют возвращения строки, которая будет отображаться в окошке. Как-то можно по-другому, не отвязываясь от события, подавить предупреждение? ... |
| 10.02.2012, 11:24 |
P. S. Я использую jQuery, IE < 8 не тревожит. ... |
| 10.02.2012, 11:26 |
Сирин... Но браузеры (некоторые) требуют возвращения строки, которая будет отображаться в окошке. Как-то можно по-другому, не отвязываясь от события, подавить предупреждение? Это как это? Есть хандлер события и ему нужно возвращать не булевое, а строковое значение? - Ахинея. Сформулируй более точный вопрос. Желательно подтвержденный кодом. P.S. Отвязывать и привязывать события - нормальная практика. Я бы даже сказал, что хорошая, так как при удалении хандлера на событие ДОМ "начинает чегче дышать". ... |
| 10.02.2012, 13:49 |
А вы погуглите про событие OnBeforeUpdate. Это событие изначально появилось в IE и его нет в стандарте. Разными браузерами поддерживается по-разному. Те, кто поддерживает, поддерживает по-разному. IE воспринимает строку, Chrome воспринимает строку, Firefox не воспринимает строку начиная с версии 4 (но событие поддерживает). Opera вообще не поддерживает. ... |
| 10.02.2012, 14:00 |
Насколько помню, данное событие действительно некроссбраузерно и использовать его "некошерно". К счастью, начиная с Н версий назад все известные браузеры используют событие onbeforeunload. Думаю, надо попытаться использовать его, иначе проблемы так или иначе останутся. ... |
| 10.02.2012, 14:05 |
Я бы хотел, чтобы решение -- показывать предупреждение или нет -- принималось только 1 раз -- в событии onbeforeupdate, где бы я мог отменить показ предупреждения. ... |
| 10.02.2012, 14:15 |
К концу рабочего дня всё спуталось. Всё, о чём я говорил, относилось onbeforeunload Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.02.2012, 14:18 |
Когда создавал тему, поленился посмотреть точное название события. Править не могу, так что :( ... |
| 10.02.2012, 14:20 |
Как я хотел сделать: Код: javascript 1. 2. 3. Это не работает -- предупреждение выводится всегда. Браузеры, которые поддерживают приём сообщения, выводят false или true. ... |
| 10.02.2012, 14:24 |
СиринБраузеры, которые поддерживают приём сообщения, выводят false или true. Все браузеры поддерживают это событие. Событие вешается не на window, а на body. Так и не понятно из поста - что работает, а что нет. И главное - что-таки от нас надо? ... |
| 10.02.2012, 19:57 |
Есть проблема с onbeforeunload Я открываю страницу в окне window.open(...) на этой странице повешен обработчик события: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Мне нужно что бы оно сработало только один раз когда жамкают на крестике окна самого браузера, а предупреждение вылезает теперь при каждом открытии блока div(различные jquery плагины). Как реализовать желаемое? Спасибо ... |
| 30.01.2013, 13:00 |
И даже не зависимо от того открыта ли страница через window.open(...) или нет. ... |
| 30.01.2013, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448783]: |
66ms |
56ms |
| others: | 197ms |
| total: | 371ms |
