Календарь со временем и датой
нашла тут http://jongsma.org/software/protoplasm/control/datepicker?page=datepicker календарь со временем и датой. а по английски не понимаю нифига. делаю форму для выбора даты и времени: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. получается только с датой(да еще ошибку огромную пишет), а хотелось бы рабочий вариант со временем ... |
| 10.04.2012, 17:00 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 10.04.2012, 18:11 |
Спасибо, заработало:) передает данные в следующую форму в виде: дата заселения: 04-10-2012 23:18 дата выселения: 04-18-2012 18:00 У меня формат даты в полях check_in и check_out стоит timestamp, когда работала без времени считала количество дней так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. а теперь это не работает, выдает огромные числа не имеющие смысла.. так как же мне теперь посчитать количество дней между введенными датами? ... |
| 10.04.2012, 18:23 |
86400 - количество секунд в сутках strtotime по идее возвращает the number of seconds since January 1 1970 00:00:00 UTC) следовательно $timee у тебя разница во времени в секундах чтобы перевести в сутки подели на 86400 и выдели целую часть ;) если нужны часы, то по аналогии ... |
| 10.04.2012, 18:42 |
только вот есть еще проблема.. написана дата в формате dateTimeFormat: "dd-MM-yyyy HH:mm:ss", dateFormat: "dd-MM-yyyy", а когда делаю выбор даты уже в календаре, он показывает ММ-dd-yyyy, и передает так, в связи с этим он счетает что прошло 31 день если я выбираю сегодняшнее и завтрашнее числа.. как исправить чтоб он выбирал как надо? ... |
| 10.04.2012, 18:52 |
посмотри файл локализации там кажись формат описан если не разберешься завтра гляну ... |
| 10.04.2012, 18:58 |
не могу разобраться, там столько папок, фиг их знает какие нужные, какие нет,форматы разные там во многих файлах описаны, меняла, работает так же.. а кто там из них файл локализации вообще без понятия).. так что подожду пока вы разберетесь) ... |
| 10.04.2012, 19:17 |
а возможно вообще получить вид "Date and time, localized (es_AR):" а то неудобно время выбирать, да и красивее такой вариант:з ... |
| 10.04.2012, 19:21 |
проверяем наличие \datepicker\locales\ru_ru.js в файле \datepicker\datepicker.js ищем строку available:["pt_BR","... и дополняем нужными локализациями available:["pt_BR","nl_NL","fr_FR","lt_LT","pl_PL","dc_DC","ru_RU"] в форме должна естественно быть строка типа .transform('.datepicker_ru', { 'locale': 'ru_RU' }) по идее с локализацией понятно хотя приходится править js - файл а вот с отображением времени немного сложнее пока еще не разобрался ;) ... |
| 11.04.2012, 11:15 |
Спасибо вам! работает, считает. думаю вы сообразите с отображением времени, буду ответа ждать:) ... |
| 11.04.2012, 14:23 |
Помогите, просто ужас... выбираю данные в календаре, если беру 13 число 04 месяца 2012 года и время.. это выглядит как: 13.04.2012 01:57 черт возьми в БД он пишет вот так: 2013-04-20 12:00:00 что делать теперь??:з ... |
| 12.04.2012, 20:59 |
с этим календарем столько гемора.. может знает кто нибудь норм календарь с возможностью выбора времени? или мб, подскажите как подстроить работу этого под БД? ... |
| 12.04.2012, 21:19 |
VidergaПомогите, просто ужас... выбираю данные в календаре, если беру 13 число 04 месяца 2012 года и время.. это выглядит как: 13.04.2012 01:57 черт возьми в БД он пишет вот так: 2013-04-20 12:00:00 что делать теперь??:з различных календарей куча ;) в данном случае это проблема не календаря, а формата даты покажу на примере субд Oracle так как сейчас чаще всего с ней работаю select to_date('13.04.2012 01:57','dd.mm.yyyy hh24:mi') from dual select to_date('13-04-2012 01:57','dd-mm-yyyy hh24:mi') from dual select to_date('04-13-2012 01:57','mm-dd-yyyy hh24:mi') from dual я беру ТЕКСТ и преобразовываю в дату возможно и такой запрос будет допустимым select to_date('13.04.2012') from dual НО, это зависит от настроек формата даты с СУБД поэтому лучше покажите код php с помощью которого Вы делаете вставку в базу данных ... |
| 13.04.2012, 10:14 |
а я сделала так чтоб он передавал данные в формате "yyyy-MM-dd HH:mm".. только странно получается, я выбираю дату и время: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. потом в следующей форме получаю 2 даты и считаю количество дней (дата принимается в виде "yyyy-MM-dd HH:mm"): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. - передаю в следующую форму для дальнейшего внесения в бд, и вот тут то он принимает только дату в формате "yyyy-MM-dd", почему часы то откидывает??: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.04.2012, 14:08 |
попробуй использовать DATE_FORMAT при вставке ... |
| 17.04.2012, 09:29 |
Добрый день. Не открывается ссылка http://jongsma.org/software/protoplasm/control/datepicker?page=datepicker Как организовать календарь с датой и временем ? Что должно быть в файле protoplasm.js ? Спасибо. ... |
| 20.02.2013, 21:44 |
Guest5555Как организовать календарь с датой и временем ?я когда-то брал календарь отсюда. Нормальная вещь http://nikhrena.pisem.net/InputDate.html ... |
| 21.02.2013, 09:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=1111111___&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
57ms |
58ms |
| others: | 1260ms |
| total: | 1445ms |
