Поле ввода с выпадающим списком.
Доброго времени суток! Можно ли стандартными средствами html и javascript (без фрэйм ворков) сделать поле ввода с выпадающим списком. Т.е. код Код: html 1. 2. 3. 4. создает список, в котором можно выбрать только из него, и нельзя ввести значение если оно в списке отсутствует. Можно ли реализовать стандартными способами. Список с возможностью ввода отсутствующего значения? ... |
| 21.12.2012, 14:33 |
я бы сделал по-другому в список довавляется пункт "другое" при выборе этого пункта становится видимым поле ввода текста, куда это "другое" и вводят ну... так как-то более принято что ли ... |
| 21.12.2012, 14:44 |
Вот пример поля Select и функции, добавляющей в список опций введенную новую. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 21.12.2012, 14:44 |
nickstarnewДоброго времени суток! Можно ли стандартными средствами html и javascript (без фрэйм ворков) сделать поле ввода с выпадающим списком. Т.е. код Код: html 1. 2. 3. 4. создает список, в котором можно выбрать только из него, и нельзя ввести значение если оно в списке отсутствует. Можно ли реализовать стандартными способами. Список с возможностью ввода отсутствующего значения? А в чём проблема? при фокусе на поле ввода (или при вводе символа... по желанию) создаём div под инпутом, где перебираем список предложенных позиций (заданных ранее) и ищем соответствие с введёнными критериями. При клике на одну из позиций пишем её как значение инпута. P.S. в программировании можно всё. P.P.S. Если всё же не совсем против фрэйм ворков, то можно глянуть в сторону autocomplete и jquery. решается всё в несколько строк ... |
| 22.12.2012, 18:28 |
Вот как я это сделал в свое время. Даже если не актуально, то потомкам будет легче:) Посмотреть пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 27.02.2013, 21:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448650]: |
164ms |
37ms |
| others: | 278ms |
| total: | 522ms |
