ExtJs + jsp. Сохранить измененные данные из Store в Oracle
В jsp подгружаю js файлик. В нём: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Как отправить JSON? И как принять его в jsp? Если есть еще не оптимальное написание - подсказывайте. Буду рад любой конструктивной критике. ... |
| 06.03.2013, 10:56 |
насчет "как принять json на сервере" думаю лучше спросить на форуме по Java jsp - это ведь Java Server Pages, я правильно понял? ... |
| 06.03.2013, 11:02 |
Да верно Java Server Pages. ... |
| 06.03.2013, 11:09 |
> Если есть еще не оптимальное написание - подсказывайте. Буду рад любой конструктивной критике. 1. Вот этот пассаж: > Ext.EventManager.on(window,'load',function() { не нужен: grid сам прекрасно разберется, что он от'render'ился и, в зависимости от Ext.data.Store.autoLoad загрузится. Посмотрите их examples 2. > var isForm =new Ext.form.FormPanel({ > ... > items: [ > grid_ > ], > ... тоже - нет необходимости. Размещайте кнопки прям в grid'е (хоть на том же Ext.grid.Panel.tbar 'е) Ну, а как принимать JSON в Java - Вам уже сказали. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2013, 11:37 |
Кнопки не в гриде потому это не все элементы страницы. Часть не показана. А как отправлять? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Не передает почему-то. ... |
| 06.03.2013, 12:01 |
> А как отправлять? Ext.data.Store.sync() > Не передает почему-то. /me думает: не мудрено... Форма - это форма, а грид - это грид... У каждого своя парафия... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2013, 15:34 |
Хорошо. Ставлю кнопку в Грид Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. "Объект не поддерживает этот метод или свойство." Переписал в Store так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. reader срабатывает. В Грид выводится. А вот, что writer написал правильно не уверен. Но в любом случае это не помогло - "Объект не поддерживает этот метод или свойство." Ругается на строку: grid_.getStore().sync(); Куда дальше? ... |
| 07.03.2013, 04:38 |
Dan_Irkutskiy"Объект не поддерживает этот метод или свойство." Ругается на строку: grid_.getStore().sync();Я c Ext не знаком, но вот Вам просто совет такие проблемы надо локализировать то есть попытаться написать var dummy = grid_.getStore(); dummy.sync(); а потом глянуть - на какую из двух строк заругается ... |
| 07.03.2013, 11:30 |
тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.03.2013, 11:48 |
Спасибо за помощь. Проблему локализовал в том, что sync() появилось в 4ке. А у нас не перешли с 3.3. еще. Буду работать в этом направлении. или искать как это делалось в 3.3. Ex_Soft , спасибо за пример. Вроде темку читал, до того как свою создать, а файлик прошлый раз не заметил. Посмотрю обязательно. ... |
| 11.03.2013, 05:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448612]: |
37ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 348ms |
