Скрыть формирование страницы
Есть страница, с контентом, который подтягивается с сервера. Потом применяется плагин и преобразует некоторые объекты. И получается так, что видны эти объекты до переобразование, чего не должно быть. Пытался перекрыть это все оверлеем, используя jq плагин blockUI, но почему то он включает оверлей как раз до самого переобразования, те все объекты видны в первоначальном виде, а потом его врубает в сам процесс преобразования. Как мне сделать, что бы при загрузке страницы врубился оверлей, и все делалось уже под ним, а потом после всех преобразований отключить его? Спасибо ... |
| 11.03.2013, 14:00 |
Тупо добавить в body в качестве первого элемента div, что будет перкрывать весь контент, пока последний формируется. По окончанию формирования удалять скриптом div из body. ... |
| 11.03.2013, 14:03 |
Нужно чтобы контент подтягивался изначально невидимый, а отображать его после преобразования. ... |
| 11.03.2013, 14:04 |
Antonariy, смущает фраза: "применяется плагин". Вдруг плагин не способен применить себя к невидимому контенту. ... |
| 11.03.2013, 14:10 |
skyANAТупо добавить в body в качестве первого элемента div, что будет перкрывать весь контент, пока последний формируется. По окончанию формирования удалять скриптом div из body. Плагин это же и делает, и применяется он не к селектору, а сам по себе. Но не срабатывает... Сейчас попробую сделать этот оверлей в ручную. Как это лучше сделать, если саму страницу нет возможности поменять. Можно например через document.write? успеет ли он перекрыть все элементы? ... |
| 11.03.2013, 14:52 |
Проблема в том что плагин формирует на лету этот оверлей, а для этого нужног что бы было загружен сам файл библиотеки jquery, а пока это происходит успевает загрузиться и показаться весь контент. То есть этот плагин не подходит для времени загрузки страницы, а только непосредственно див в самой странице. Вопрос решил именно так, а плагин будет использоваться в течении работы на странице, когда уже все загружено. Спасибо ... |
| 11.03.2013, 15:21 |
skyANAAntonariy, смущает фраза: "применяется плагин". Вдруг плагин не способен применить себя к невидимому контенту.Смущает, потому что не моделируешь ситуацию мысленно. Каким образом контент делается невидимым? С помощью display/visible. Каким образом может образоваться "неспособность"? Установкой условия на определенное значение display/visible определенных (или всех) тегов. Каков смысл такого условия? Х.з. Какова, следовательно, вероятность его наличия? Практически нулевая. Смущению нет места. ... |
| 11.03.2013, 15:36 |
Antonariy, ну для меня к примеру контент, засунутый в DocumentFragment, тоже является невидимым. Но это уже мои фантазии наверное ... |
| 11.03.2013, 16:32 |
skyANAНо это уже мои фантазии наверное Определенно. В исходных данных автора "объектны видны", то есть ни о каком DocumentFragment речи идти не может. А кстати это еще один вариант для автора. Скинуть подгружаемый контент в DocumentFragment, натравить на него плагин (если это возможно) и вставить в документ уже готовую кашу красоту. ... |
| 11.03.2013, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448606]: |
182ms |
105ms |
| others: | 221ms |
| total: | 547ms |
