Как получить HTML-код определенного URL?
<html> <script> var url = <html-код страницы> </script> </html> как получить html-код, сам код в виде geojson? ... |
| 04.03.2013, 12:42 |
посредством ajax ... |
| 04.03.2013, 12:47 |
а еще фрейма и т.д., осталось это на практике сделать и вот поэтому я и задаю этот вопрос...все решения которые предлагались на других форумах я не смог реализовать из за своих непрограммистских навоков... ... |
| 04.03.2013, 14:11 |
навыков* ... |
| 04.03.2013, 14:20 |
попробуй firebug ... |
| 17.03.2013, 13:15 |
На клиенте никак. Браузеры специально так заточены. ... |
| 18.03.2013, 09:56 |
its_meосталось это на практике сделать http://jsfiddle.net/hWb9G/ ... |
| 18.03.2013, 11:39 |
Ни фреймами, ни как-то по другому не сделать. К фрейму (с чужого домена) не получите доступа. ХтмлРеквест не работает для чужого домена по определению. Жсонп не будет работать без некоторой модификации кода исходной (которая скачивается) страницы. А вот на серверной стороне это реализуется без проблем. И считается стандартной практикой. ... |
| 18.03.2013, 11:55 |
ShSergeХтмлРеквест не работает для чужого домена по определению.Работает. Уже не раз обсуждали. ... |
| 18.03.2013, 12:05 |
яннп причем тут чужой домен если честно, может у автора свой домен ... |
| 18.03.2013, 12:09 |
skyANAShSergeХтмлРеквест не работает для чужого домена по определению.Работает. Уже не раз обсуждали. Не помню а где? ... |
| 18.03.2013, 12:12 |
ShSergeskyANAпропущено... Работает. Уже не раз обсуждали. Не помню а где?XDomainRequest? Так он тоже не работает еще. ... |
| 18.03.2013, 12:17 |
Antonariy, воспользуйтесь поиском по фразе: "Кросс-доменный XMLHttpRequest". P.S.: XDomainRequest - это фишка чисто IE 8/9. ... |
| 18.03.2013, 12:37 |
И что я должен найти? Всё та же муть с разными ограничениями + Access-Control-Allow-Origin, который все равно должен быть включен на сервере. Ни одного "хэлло яндекс" с локалхоста не нашел. ... |
| 18.03.2013, 13:35 |
Antonariy, а при чём тут "хелло яндекс"? В спецификации к XmlHttpRequest Level 2 чётко сказано, что браузеры должны поддерживать Cross-Origin Resource Sharing. И они поддерживают. Так что утверждение "ХтмлРеквест не работает для чужого домена по определению", считаю не верным. ... |
| 18.03.2013, 14:01 |
skyANAТак что утверждение "ХтмлРеквест не работает для чужого домена по определению", считаю не верным. Я ошибся. Хотел написать XmlHttpRequest . Он не поддерживает. ... |
| 18.03.2013, 14:05 |
ShSerge, это он раньше не поддерживал на уровне браузера. Современные браузеры и IE10 поддерживают Cross-Origin Resource Sharing (CORS) средствами XMLHttpRequest. ... |
| 18.03.2013, 14:11 |
skyANAShSerge, это он раньше не поддерживал на уровне браузера. Современные браузеры и IE10 поддерживают Cross-Origin Resource Sharing (CORS) средствами XMLHttpRequest. Ну, я понял про корс. Только надо проверять и проверять. ... |
| 18.03.2013, 14:17 |
ShSergeskyANAShSerge, это он раньше не поддерживал на уровне браузера. Современные браузеры и IE10 поддерживают Cross-Origin Resource Sharing (CORS) средствами XMLHttpRequest. Ну, я понял про корс. Только надо проверять и проверять.Лично я проверил. Работает. ... |
| 18.03.2013, 14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1448578]: |
174ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 430ms |
